-具备最高水准光效率及性价比,High Power应用上可以降低系统成本
-通过减少LED的数量,提高lm/$,降低成本
-采用热耐性材料,大大提高高温环境下稳定性
世界著名LED生产企业首尔半导体6 月10日发布了新品 3030 LED(尺寸3.0mmX3.0mm),目前该公司已经开始量产这款产品,首尔半导体的3030与其他的Mid Power LED不同,驱动可达到200mA,1.3W。它不受尺寸的限制,成本较低,所以3030应用是可以减少LED的数量、提高lm/$上的最佳产品。
3030使用的是耐热模塑化合物材质的反光材料,大大提高了玻璃转移温度,使其在高温下也能放心使用。
之前PCT材质的Mid Power LED是低温型的,容易导致老化不良,Reflector黄变以及可靠性差等。首尔半导体这款3030的优势就在于能够彻底改善这些问题,从Mid Power到High Power,都能达到最高的lm/$.
并且最近首尔半导体优化了原材料,以1W为基准,使得色温3500K下可达110lm/W,5000K下可达120lm/W。首尔半导体正在量产最优性能的3030,曾用过High Power LED的照明设计师们在使用3030后,都表明降低了系统成本并实现了最大lm/$.
首尔半导体照明事业部本部长Choi Jae Bin先生表示,最近LED灯的价格越来越低。比起lm/W,lm/$的重要性更加突出,而首尔半导体的3030既能在0.6W条件下达到最佳lm/W,又能在1W以上的条件下达到最高lm/$,相当于Mid Power和High Power间的桥梁。
