Molex公司宣布推出紧凑型Brad® Nano-Change® (M8)连接器产品,支持具有挑战性的工业自动化、航天与国防领域的网络连接性。坚固的Nano-Change产品线提供了业界最广泛的节省空间连接器、电线套件、插座、插件、分离器和用于传感器和的激励器应用的模塑接线盒。
Molex公司提供广泛的标准长度电缆组件系列,多种Nano-Change配电盒具有4、6、8或10端口型款、单和双I/O,以及垂直和水平安装的灵活性。完全密封的外壳确保在严苛的环境达到可靠的性能,即便在高振动应用中,其防振动特性可以防止连接失败。Molex产品经理Jimmy Adjunta表示:“在严苛的环境中实现安全的网络连接性需要胜任工作的密封连接器和电缆组件,Brad Nano-Change连接器为需要出色可靠性的设备制造商和终端用户而设计,提供整体互用性和稳固的性能。”
Nano-Change连接器是Molex®用于I/O接线盒等M12接口的Micro-Change®连接器的补充,符合较小的M8外形尺寸标准,密封的Nano-Change连接器提供IP67穿孔或IP65推动型款,镀金铜合金触点和磷青铜插座确保可靠的低电阻性能。Nano-Change连接器在紧凑空间中提供稳固的性能,通过简化维护和安装,最大限度地减少了停机时间和配线。
Adjunta补充道:“Brad品牌与高质量是同义的,在某些世界最严苛的应用中保护客户的投资。Nano-Change产品组合为任务关键性网络应用提供了同样可信赖的可靠性。”
Molex公司是美国国务院登记注册企业,符合ITAR规范要求。要了解更多Brad® Nano-Change(M8)产品线的信息,请访问公司网页www.molex.com/link/M8.html,如要接收Molex其它产品和行业解决方案的信息,请在网址www.molex.com/link/register订阅Molex电子报。
