变压器的吸湿器又称呼吸器,用于吸收变压器储油柜排气过程中的水分和杂质,需要定时更换吸湿器内的矽胶。但更换矽胶的前提是吸湿器必须畅通无阻,否则在吸湿器被拆下来的一瞬间,变压器油流将迅速冲开气体继电器挡板,严重影响系统的稳定运行。
以往更换矽胶时,检修人员花在观察吸湿器是否堵塞的时间要占更换时间的近一半。江苏常州供电公司检修试验工区变压器检修班研制出“变压器吸湿器畅通测试装置”。该装置利用气筒原理,向储油柜至吸湿器的联管内充入空气产生压差,如果油杯向外释放出气泡,则说明吸湿器畅通。有了“吸湿器测试呼吸畅通装置”之后,该班在更换矽胶时首先启用测试装置,观察吸湿器油杯中是否有气泡,如没有气泡,说明吸湿器已经堵塞,制定相应的安全措施后,再进行矽胶更换工作。
“变压器吸湿器畅通测试装置”先后在17台主变压器的吸湿器矽胶更换工作中使用,效果非常明显,过去更换矽胶每台平均需耗时38分钟,现在只需20分钟左右,提高了工作效率。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
