TDK于2013年6月6日宣布,开始在日本销售可在150℃温度环境下使用的汽车用铝电解电容器“B41689系列”。该产品如果在125℃的温度环境下使用,可以实现1万个小时的寿命,适合用作引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率为几十至几百W的马达组合使用的逆变器用平滑电容器。
新产品的特点是纹波电流耐性和耐振性较高。通过降低ESR(等效串联电阻)、抑制电容器自身的发热量,提高了对纹波电流的耐性。对于一些需要使用2~3个普通的铝电解电容器的用途,用此次的开发品可能1个就够了。
有些型号的产品可承受加速度为40G的振动。原来在汽车上安装铝电解电容器时,需要使用固定装置或者通过树脂进行固定。采用此次的开发产品则无需这些步骤。
B41689系列有额定电压支持25V、40V和63V,静电容量为270~4500F的产品。外形尺寸较小,直径为16~21mm、高度为 25~49mm。形状为轴向引线型(Axial Lead),而非普通的放射型(Radial Lead)。该产品已被多家欧洲汽车厂商采用,正在巴西工厂以4000万个/年的规模量产。
