国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用SOT-23-5L高精密封装的IRS44273L低侧栅极驱动IC,能够有效提供高驱动能力。
IRS44273L易于使用,为IGBT及MOSFET栅极驱动器提供简便的解决方案,可以在最小的电路板上,提供典型1.5A拉电流和灌电流能力、快速开关性能及集成式欠压锁定保护功能。全新器件还具有以往只适用于SO-8等较大封装的功能,可实现更精密、更经济的系统设计。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“全新IRS44273L采用SOT-23-5L封装,为低侧驱动器提供目前最大的驱动电流,设计人员可以使用该器件来替代面积较大的、采用SO-8封装的器件,从而大幅减少解决方案的尺寸。”
IRS44273L在封装的每一侧都配有两个输出引脚,通过灵活的布线来简化系统设计。此外,该器件包含非反相输入端,并且与CMOS和LSTTL控制器兼容。
规格
有关产品现已接受批量订单。新器件符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS),相关数据请浏览 IR 的网站 www.irf.com。
国际整流器公司 (简称 IR,纽约证交所代号 IRF) 是全球功率半导体和管理方案领导厂商。IR 的模拟及混合信号集成电路、先进电路器件、集成功率系统和器件广泛应用于驱动高性能计算设备及降低电机的能耗 (电机是全球最大耗能设备) ,是众多国际知名厂商开发下一代计算机、节能电器、照明设备、汽车、卫星系统、宇航及国防系统的电源管理基准。
