太阳能逆变器、马达驱动器以及不间断电源(UPS)等大功率工业应用均需要一种具备高性能和核心保护功能的栅极驱动光电耦合器。为了帮助设计人员应对这一挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了一款先进的具有2.5A输出电流能力的智能IGBT光电耦合驱动器产品,即FOD8316智能式栅极驱动光电耦合器。
FOD8316光电耦合器为您有效提供必要的保护功能,避免发生故障,从而确保IGBT不会由于过热损坏。此全新产品系列中的光电耦合器均具有高速的隔离式反馈功能,可提供绝佳的故障检测能力,适用于驱动功率IGBT和MOSFET的快速开关。此器件具有一个集成式的栅极驱动光电耦合器,其备有低RDS(ON) CMOS晶体管,能助力实现IGBT的轨至轨驱动。
特性和优势:
· 2.5A输出电流驱动能力,可驱动大部分1,200V/150A IGBT
· CMR专有的高抗噪性能: 35kV/µsec @Vcm-1500Vpk
· 1, 414V最大工作绝缘电压,以及8,000V最大暂态隔离式电压额定值
· 轨至轨宽幅输出电压范围,以实现低功耗
· IGBT软断开
· 高速: 500nsec传输延迟时间
· 3.3V/5V,CMOS/TTL逻辑输入
FOD8316是飞兆半导体广泛的高性能光电耦合器、电源管理IC、高压栅极驱动IC,以及离散功率IGBT/MOSFET产品系列的成员之一,致力通过开发先进的功率解决方案助力客户实现设计创新。 FOD8316利用其专有的Optoplanar共面封装技术为您带来同级最佳的抗噪性能。该Optoplanar技术为您提供超过0.4亳米厚度的安全绝缘,从而实现可靠的高压绝缘,已经通过UL1577和DIN EN/IEC60747-5-5标准的认证。
封装和报价信息(数量:1,000 个,单位:美元)
两款产品均采用16引线SOIC封装,FOD8316单价为3.50美元,FOD8316V单价则为3.52美元。查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站。
飞兆半导体公司简介
美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) - 全球营运、本地支持、创新观念。飞兆半导体专为功率及便携设计提供高能效、易于应用及高增值的半导体解决方案。我们帮助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和信号路径产品上的专业知识解决他们遇到的困难技术挑战。
