友尚集团推出了德州仪器 (TI) 车用 RFID 产品适用于防盗器装置与远程无钥匙进入 ,以下,将详加说明方案内容,期能给与设计者更好的选择。车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工作况状信息,如车速、各种温度、发动机运转情形等等,转化成电讯号输出给计算机,以便确保车体本身处于最佳工作状态,让驾驶人更安全放心的驾驶于行进中面对市场的发展。
【方案介绍】
TI RFID汽车产品提供市场独特的功能和性能
所有的车端产品经过优化,充分融入到中央机构控制模块(BCM)。防盗低频(Immobilizer LF)天线经由电缆可以轻易地连接到低频基站且长度可弹性的长达 13 英尺 (4 米)。在无需改变基站的调整下电缆的长度可自由调整。基站的完整性降低了系统组件计数和空间要求。
【方案特色】
防盗器(Immobilizer) :所有 TI 产品的低频防盗器接口配合特殊的半双工传输实现市场领先的通讯范围可达成弹性的天线安置于钥匙链边和小型的钥匙链设计。TI 提供与钥匙兼容的部件从收发机(transponder),远程无钥匙进入到被动输入装置控制器。
远程无钥匙进入(Remote Keyless Entry):控制器进入装置管理的防盗器通信和按钮交互作用。在睡眠状态设备进入仅 60nA 的特别低功耗模式。
被动输入(Passive Entry):被动进入装置管理防盗器通信、 按钮互动和 LF 唤醒接收。特别的高 Q 设计达到通信范围达 3 米的被动输入连结没有显著的低待机电流在接收方。前端提供2种不同0、 4、 8 或 16 位长度的唤醒模式的灵活配置。每个信道可以在灵敏度和共振频率进行调整以达到可重现的系统设计。
【系统方块图】
【规格说明】
适用于无线汽车门禁系统
【方案参考文件】
https://www.ti.com/solution/car_access_system
关于大联大集团:
大联大集团是亚太区市场份额领先的电子元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),结合旗下世平集团、品佳集团、富威集团、凯悌集团、诠鼎集团、友尚集团及大传集团等亚太区元器件分销领先品牌,员工人数近6,500人,代理产品线约250条,全球超过130个分销据点(亚太区约80个),2012年营业额达122亿美金。大联大集团开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售渠道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」,稳踞全球第三大电子元器件分销商。大联大以「产业首选.通路标竿」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供货商、客户与股东互利共赢。
