AMD发布新款能提高电池使用寿命的PC处理器
2013-05-24 11:49 来源:电源网 编辑:云际
5月24日,AMD发布了以前代号为“Temash”、 “Kabini”和“Richland”的新款处理器芯片。这些新的低功率和主流处理器芯片对于笔记本电脑的购买者也许没有太大意义,但是,这些芯片旨在为超薄笔记本、平板电脑和其它PC提供更好的价值和电池使用寿命。
在过去的几年里,AMD实际上是命名其APU,而不是命名CPU。APU的含义是加速处理器,把一个CPU和集成的图形芯片集成在一个芯片上。这些新的芯片就采取了这种模式,旨在以中低端的价格用于平板电脑、混合型电脑和笔记本电脑。
这些新的芯片采用AMD以前芯片现有的系列名称,如A4、A5和A8等等,就像英特尔的酷睿i系列一样。
AMD代号为“Temash”的Elite Mobility APU是一款雄心勃勃的28纳米双核和四核系统芯片,可用于配置13英寸以下的触控屏笔记本电脑、混合型电脑和平板电脑。这些芯片现在叫作AMD A4(双核)和AMD A6(四核),并且包括内置的AMD Radeon 8000图形芯片。
尽管这是一款耗电很少的低功率芯片,AMD承诺这种芯片支持1080p触控屏,并且比上一代处理器极大地改善了处理器和图形芯片性能。
AMD代号为“Kabini”的主流APU是一种主流双核/四核处理器,用于中型入门级笔记本电脑,采用同样的AMD Radeon 8000图形芯片并且承诺“全天”的电池使用寿命。双核版本将称作E1和E2,四核版本还使用A4和A6的型号名称。
在高端方面,代号为“Richland”的AMD Elite Performance APU用于高端超薄笔记本电脑并且承诺具有最佳额度图形性能。这些芯片将使用A8和A10的名称。AMD称,这些芯片在播放高清视频的时候极大地改善了电源效率。
两个“Elite”系列芯片还包括新的软件功能,包括基于网络摄像头的手势控制、面孔识别登录和一个名为AMD Screen Mirror(屏幕镜像)的屏幕转播功能。不过,这个功能需要外部电视机或者显示屏的特殊支持。
宏碁、惠普和其它厂商大约在英特尔发布下一代“Haswel”芯片的同时在即将推出的系统中采用AMD新的A4、A6、A8和A10芯片。但是,AMD的芯片将为低价和中等价格的PC购买者提供一些受欢迎的选择。
