【电源网】日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最省电24位3通道模拟前端 (AFE),主要面向生物电势测量应用,包括便携式电池供电型心电图 (ECG) 解决方案、霍尔特监护仪以及无线患者监护设备等,进一步壮大屡次获奖的 ADS1298 模拟前端产品阵营。ADS1293 也是该系列首款使用单个 AFE 就能支持一至五根引线的器件,可显著缩小可扩展型医疗仪表系统的尺寸,降低功耗与整体成本。ADS1293 的每个通道都可针对特定采样率与带宽进行独立编程,有助于客户优化配置,获得最佳性能和功耗。
除 ADS1293 外,TI还推出WEBENCH® 医疗 AFE 设计工具,进一步丰富不断增多的WEBENCH 系列设计工具。WEBENCH 医疗AFE 设计工具可简化和加速采用ADS1293 的系统设计,帮助客户在线设计和配置 AFE。客户还可下载配置数据到 ADS1293 评估板 (EVM),将设计时间从数周或数月缩短到几分钟。
ADS1293 的主要特性与优势
最低功耗延长电池使用寿命:
单位通道功耗仅 300 uW,比其它集成型解决方案低 85%;每个通道都包含同步数字 ECG 及速率信号,无需专用速率通道,可降低功耗; 包含具有告警引脚的全面内建型故障检测机制,控制器不必不断进行故障情况检测;允许单独关闭不使用的任何功能块。
高度集成简化设计,缩小板级空间:将 3 个 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)、4 个低噪声仪表放大器与 EMI 增强性输入、右腿驱动器放大器、持续断线检测以及威尔逊及戈德伯格终端高度集成,可优化信号路径增益级,无需模拟滤波器并缩小板级空间;
系统设计的高灵活性:DC 与 AC 持续断线检测的可编程设置将提高设计灵活性。
工具与支持
ADS1293EVM 现已开始提供,可立即购买。该评估板的开发工具提供支持互动方框图的用户友好型图形用户界面 (GUI),有助于设计人员通过该芯片便捷试用不同系统配置。此外,还可采集和保存 ECG 与速率数据用于后期处理。该 ADS1293 开发工具也在 WEBENCH® 医疗 AFE 设计工具中在线提供。
此外,客户还可通过访问 TI E2E™ 社区的高精度模拟数据转换器论坛向 TI 专家咨询问题。
