【电源网】在我们购买CPU时,往往忽略了一个重要的信息,就是CPU序列号编码,虽然这些数字与字母组合有些晦涩难懂,但是它往往内置了CPU规格等重要信息。CPU序列号不仅拥有着诸如核心数等信息,还内置有生产日期以及产地等保修信息,对于维修更换起着重要作用。
在购买CPU时最需要注意的是处理器型号等信息,并且由于购买时商家往往不提供试机服务,那么识别序列号对DIY玩家来说则非常重要。Intel/AMD在处理器顶盖上都刻有处理器型号与序列号编码等信息,通过解读能够了解很多你所不知道的内幕。
Intel篇:独特的S-Spec编码
Intel处理器在顶盖印有处理器型号、主频、以及特殊的S-Spec编码,其中型号以及主频十分容易辨认。下图是一款酷睿i3 3220处理器,以此为示例来为大家讲解。
酷睿i3 3220处理器顶盖编码
在顶盖编码第二行,主要标注的是处理器的型号。其中Intel与Core表明的是生产厂商为Intel,产品系列为Core系列,后边的i3-3220则表明了该处理器的型号为酷睿i3 3220,TM标识等为注册商标信息。
顶盖编码第三行,主要标识的是处理器主频,3.30GHz表明了这款酷睿i3 3220处理器的默认主频为3.3GHz。而在3.30GHz前边的引文与数字的排列组合,即SR0RG,这就是S-Spec编码。S-Spec编码的第一个作用,就是可以通过网络查询这款处理器的主频、缓存、前端总线等信息。而且最重要的是,在购买盒装处理器时,CPU包装盒贴纸标识了S-Spec码,只有两个编码完全相同才代表了你买到的处理器并非假货。
S-Spec编码在包装盒与CPU顶盖上都有标识
顶盖编码第四行,主要标识的是CPU封装产地。这颗处理器所标识的MALAY,代表了该处理器是在马来西亚进行封装。Intel在马来西亚、哥斯达黎加、中国都有CPU封装厂,分别标识为MALAY、COSA RICA、CHINA。
而顶盖编码最后一行,则为一组字母与数字结合的文字链,它却起到一个非常重要的作用—保修。由于Intel禁止合作商与个人通过非法途径销售CPU产品,则通过该组代码进行监控,购买这些非法渠道的处理器是无法获得Intel提供的质保服务。
AMD篇:复杂的OPN编码
AMD处理器顶盖编码采用的是另一套标识方法,通过OPN代码来体现处理器规格等信息。在顶盖的第一行,主要是用来表示CPU产品系列。比如说下面的A8 5600K处理器,它的顶盖第一行则标识了AMD A8-5600 Series,这代表了该处理器属于AMD A8-5600系列。
AMD处理器主要使用OPN编码
而在第二行编码中,AD560KW0A44HJ,这组文字与数字组合代表了处理器名称以及规格等信息。其中560K代表的是该款处理器的型号是A8 5600K,A则代表了产品系列的首字母,比如A是APU与Athlon的缩写,而FX系列则使用F进行标识。在该段编码的倒数第四个数字,则代表了处理器的核心数,2代表双核、4代表四核、8代表八核。
FX 8350处理器OPN
在第三行编码中,它的最主要用途在于标示处理器的生产周期。在此首先要提到的是,AMD与Intel在生产处理器时使用的是周期标示法,即XX年 XX周生产,而不是使用日期标示法。我们看到的这款处理器第三行编码为“GA 1203PGT”,这代表了这款处理器是在2012年第三周生产的。
第四行编码则是AMD核心的流水号定义,对于用户来说并没有什么用处,可能只是在保修时才有用。而在顶盖最下方,则很明显的标注了制造产地,这款处理器生产与马来西亚(MALAYSIA)。
