【电源网】PCIM 2013 会议 –卢森堡, 德国 – 2013年5月14日 – Vicor (NASDAQ: VICR) 今日发布其Picor Cool-Power® PI31xx 系列隔离式DC-DC 转换器. 这系列以零电压为基础的DC-DC转换器, 特别为24V工业应用及28V航空及国防应用, 和需要严苛温度环境操作而设计的.
此一款新的Cool-Power® PI31xx 转换器, 保留了原创产品的标签性封装尺寸, 只有0.87" x 0.65" x 0.265",表贴封装, 功率密度高达334 W/in3 , 2250V隔离, 体积较1/16砖隔离式DC-DC 转换器少50%. Cool-Power® PI31xx 转换器, 在集成电路封装内实现特高的系统密度.
Cool-Power PI31xx系列转换器, 采用先进的零电压开关架构, 及高性能的平面变压器, 让产品密度足媲美IC元件, 可在电路板空间受限制的应用, 灵活布局.
产品具备多种可编程功能, 包括输出电压调节, 可编程软起动, 遥距开关, 使能. 该产品还具备温度监察功能, 跟据模块内部温度, 按比例提供模拟的输出电压.
PI31xx 还有多种保护模块免受损坏的功能, 包括输入过压, 欠压锁定, 过温和输出过压保护等. 另有恒流限制门阀, 作短路及过载保护, 在所有应用故障均有自动重启功能.
此外, Picor的QuietPower® EMI 滤波器, 只有 0.98" x 0.49" x 0.18"大小, 体积比同类产品小25%, 与PI31xx 转换器连接, 可组成输入\输出隔离, 带EMI滤波的方案, 以及无可比拟的密度. QuietPower® EMI 滤波器的效率高达99.5%, 可与任何厂家的高频开关DC-DC转换器配对. 应用例子包括工业应用的QuietPower QPI-12滤波器, 可衰减共模噪声(>40dB)及差模噪声 (>70dB); 至于空载及国防应用, 可选MQPI-18, 可衰减 >45dB 及 >75Db的共模及差模噪声.
“这两个产品无论是一同使用, 或是独立采用, Cool-Power PI31xx 转换器及 QuietPower EMI 滤波器均突破了传统转换器及滤波器的功率密度水平, “Picor半导体电源方案副总裁, Robert Gendron表示, “把两个产品一同使用, 便可组成一个双芯片方案. 很容易的使用在工业, 空载/国防以及宽温度范围工作的应用. “
Vicor 将于本周在PCIM 2013会议展出这一系列的Cool-Power PI31xx 隔离式 DC-DC转换器, 访客可在9号展厅, 155号展台参观最新展品.
关于 Picor Cool-Power
Picor 的Cool-Power 产品线目前包括 PI31xx 隔离式转换器, 和PI33xx 和 PI34xx系列ZVS降压稳压器. 未来将会有更多电压, 电流选择的ZVS降压稳压器, 升/降压稳压器, 及ZVS升压稳压器.
Picor半导体电源方案
Picor是Vicor的子公司,提供高性能的硅电源转换与电源管理解决方案。Picor基于硅的产品不仅是对Vicor电源技术的补充,也是对Vicor产品在创新传统与性能的传承。
Vicor公司
总部设在美国马萨诸塞州Andover市的Vicor公司,设计、制造和营销创新的高性能模块化电源部件,产品覆盖从各种砖式模块电源至半导体的解决方案,让客户能从墙上插座的电源高效率的转换输送至负载点。Vicor公司不仅具备全面的产品线、并且拥有多项受到专利保护的电源转换和电源分配方面的革新技术,在应用开发方面的专业技能也非常出色的。Vicor公司提供完整的产品线,以满足种类繁多的电源转换与管理方面的需求,适用于所有配电架构,包括CPA、DPA、IBA、FPA和CBA。Vicor锐意为着重性能表现的应用提供解决方案, Vicor的重点市场包括 : 企业级和高性能计算机、电信和网络基础设施、工业设备与自动化、车辆与运输以及航空与国防电子等。
