工程师详细讲解Simetrix/Simplis仿真基础流程(二)
2013-01-05 11:02 来源:电源网 编辑:兔子
3.自建子电路,库
有时候为了画图方便,而库里面有没有现成的,我们需要自己建立子电路或者库,把一个功能模块的电路另存为一个电路文件,提供响应的接口,另外一个电路调用它,而不需要把整个子电路在图上画出来,或者是干脆封装成一个库文件,直接调用库就可以了。
这里通过做一个 “压控振荡器”(类似LLC频率随FB电压改变)的例子来表明一下如何制作库或子电路。
需要能自己定义参数:最大频率,最小频率,增益(1V输入电压对应多少K的输出频率)
首先建立原理图,如下:
添加两个模块端子VCTRL,FOUT  (按H键可以添加模块端子)
另存为VCO.sxcmp(在另存为对话框中 保存类型选择第二项即可,表示是一个元件文件)  如下图
然后点击Simulator菜单中的 Create Netlist as Subcircuit…,建立网络表
 然后后命名为VCO,点OK确定,再点OK
 会弹出一个如下的框框,把文字全部复制下来,粘贴到记事本里面去,然后另存到C:MYMOD目录。另存文件可以命名为VCO.MOD
为了可以实现输入参数,我们要把VCO.MOD稍作修改,把影响这些的值修改为变量
在第一行最后加入params: Gain=10k Fmin=20k Fmax=50k (表示默认1V对应10K频率,最小频率20K,最大频率50K)
把V2 ARB1_N3 0 10K 改为  V2 ARB1_N3 0 Gain
把V3 ARB1_N4 0 Fmin改为  V3 ARB1_N4 0 Fmin
把V4 ARB1_N5 0 Fmax 改为V4 ARB1_N5 0 Fmax       保存
 然后点击File——Model Library——Add/Remove Libraries…
同第二节 导入PSPICE库 的操作过程一样,只不过把选择的目录由PSPICE目录改为你刚才这个MOD文件的目录(C:MYMOD)
选中下框的,点击Add,然后点OK
然后点击如下图菜单,为刚才的模型指定一个符号
打开对话框后,在左边栏里找到VCO,再点击右边的Auto Create Symbol键,为VCO自动创建一个符号。
再点击右边的New Category键,输入MYMOD,OK
然后点击下方的Apply Changes键,好了,我们可以使用这个新创建的VCO库了。
新建一个原理图,点击Place——From Model Library…,找到刚才建立的库
在左边的栏里找到MYMOD,选中右边的VCO,然后点下方的Place放置元件。
建立好原理图如下,选中元件,点右键菜单的第二项为编辑参数。
参数设置如下,Gain设置为5k,表示输入1V输出就是5K的频率。Fmin设为4k,Fmax设为20k,表示最小输出频率为4k,最大输出频率为20k.
V1是个从0-10V变化的分段电压源
再看仿真结果,是不是和设计的相符合呢
子电路的建立更简单,这里就不再说了。
5 用SIMETRIX仿真开环BUCK
按下图画好原理图
放置直流电源,压控开关,方波电源V2,理想二极管,电感,电容,电阻,探头,一个简单的理想BUCK电路就完成了。
再看仿真波形,发现叠加在一起了。
没关系,按波形窗口 Curves菜单中的Stack All Curves就可以展开
展开波形如下。
6.用SIMPLIS 仿真BUCK电路:POP分析,AC分析。
实际上SIMETRIX/SIMLIS包含SIMETRIX和SIMLIS两个仿真内核,SIMETRIX是用的PSPICE内核,而SIMLIS是一个基于分段线性元件建立的内核,所以速度更快,可以直接找到开关电路的稳定工作点,可以不用平均模型,直接从原理图上得到传递函数。
首先要选择SIMLIS内核。
按下图点击菜单。
再选择第二项,按OK
可以画图了。
V2是个三角波,V3是FB信号,V2和V3比较后形成一个方波作为驱动信号。5V 的FB电压对应100%的占空比
 可以看到仿真波形如下,但速度却快了很多,20ms的仿真时间3秒钟就完成了。
如果不想看稳定的过程,直接看稳定后的结果,并且要得到VB对输出的波特图,就要借助POP分析。
首先要加入一个POP Trigger,就是图中的X1,必须加在有周期性信号的地方,比如图中的三角波发生器。
要看波特图,要加入AC源(图中的V4)和波特图观察器(在Probe AC/Noise菜单可以找到)
然后很重要的一点,要在分析设置对话框中设置POP分析的参数,按下图勾选,Max.period时间要大于开关周期时间,比如本例开关频率为50K,那么这个数就要大于20u,这里取50u
然后运行分析,直接得到了稳态值和波特图。
7.一些简单的实例:桥式整流加恒功率负载—表达式的应用
                                 填谷PFC PF值计算-波形的分析和处理
                                 启动时间的仿真-使用受控源
(1)桥式整流加恒功率负载—表达式的应用
我们想知道桥式整流后大电解上的电压波形,但是又不想做一个完整的反激电路,我们可以假设反激电源是个恒功率负载,是不是可以做一个简单的恒功率负载达到目的呢
用表达式可以实现!
如下图,输入电压是90VAC/50HZ,电解电容是20U,V2是10V表示输入功率10W.
整个恒功率负载其实就是ARB1,其实是个表达式,更可以看作多功能的受控源,在PLACE菜单能找到
在里面设置两组电压输入,一路电流输出,如下图
并在框里输入V(N2)/V(N1).表示输出电流等于V2上的电压除以大电解上的电压
看仿真波形,大电解上的电压波形不是很低嘛,有90V以上
(2)填谷PFC PF值计算-波形的分析和处理
如何计算填谷PFC 的PF值呢,PF=有功功率/视在功率,波形的计算功能能帮我们达到目的。画好图,加入恒功率负载,并添加输入电压和输入电流的探头,如下图
运行仿真,再得到波形后点图上的RMS按钮求的有效值
再点Plot菜单Mutiply Two Curves,得到电压和电流相乘的波形
分别选中电压和电流,点OK
于是我们得到了一个计算出来的波形,再点AVG,求出平均值,即是有功功率
我们算出PF=20.52/(90*0.2726)=0.836
工程师详细讲解Simetrix/Simplis仿真基础流程(一)
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
