从控制方式来看,多电平有单脉冲和脉宽调制等控制方式。单脉冲方式具有控制简单等优点。其开关器件的开关频率与基本频率一致,但是输出电压的谐波分量较大,特别是在电平数较少和输出电压幅值较低时尤为突出。对于三电平变频器来说,由于只有一个自由度,就无法同时进行谐波抑制和电压控制。所以对于级数较低的变频器来说,主要采用PWM技术进行控制,它可以有效地抑制输出电压的谐波,而且动态响应较好,在频率控制、效率等诸方面都有着十分显著的优点。
多电平逆变器适用于高电压和大容量的电机驱动,可使现在许多使用GTO的场合有可能被IGBT所代替,进而可以省去使用GTO而采用的复杂的吸收缓冲电路。同时,由于开关次数少(通常一个周期内器件开关一次),器件的开关损耗小,使得多电平转换系统的效率高。多电平逆变器总的谐波畸变较低,可以抑制特定的低次谐波(五次、七次等)。比如对于三电平变频器而言,由于相电压是三电平,输出的线电压是五电平,所以更加趋近于正弦波,dv/dt小,没有共模电压和电磁干扰问题,对电机的轴承和绕组破坏减小。
交-交变频器交-交变频器在电机调速方面主要用于低速大功率传动,特别是起动转矩要求高的场合,如大型轧钢机、电力机车等。三相桥式交交变频器传统三相交交变频器实际上是三套三相桥式反并联的可逆整流装置。晶闸管的关断通过电源交流电压的自然换相实现。这种变频器变换效率较高,可以四象限运行。采用矢量控制技术后,调速性能可以与直流电机相媲美。缺点是所用元件较件,功率因数低,最高输出频率仅为电网的1/3左右。
矩阵变换器矩阵变换器的概念最初于70年代末提出<2>,80年代初得到改进<3>.自此以后,矩阵变换器的研究集中于两个方面:矩阵变换器开关的实现及矩阵变换器的控制。相对于传统的交流变换器,矩阵变换器具有较强的可控性,输出频率不受输入频率的限制;可得到较理想的正弦输入电流和正弦输出电压,波形失真度小;输入功率因数为1,且功率因数与负载无关;易于实现能量双向传递;同时由于没有大的储能元件,相对于传统的交流变换器,体积大为减少。
矩阵变换器有两种不同的拓扑结构。典型的三相矩阵变换器包括九个双向开关,如所示。三相输入通过双向开关可以与任何一相输出相连。控制双向开关使得输出电压波形及频率符合要求。由于现在的双向开关都是由非双向器件组合而成,因而控制电路复杂,给矩阵变换器的实际应用带来了困难。所示的矩阵变换器可以看成为由AC-DC电流源整流器和DC-AC电压源逆变器串联而成<4>.这种结构类似上述双PWM变频器,没有直接滤波电容。和电路结构相比,无需双向开关,因而避免了使用双向开关所带的问题。
变频器正在向大容量、低成本、高功率因数、低谐波、高效率、高性能的方向发展。变频技术是一门综合技术,它的发展依赖于功率元件水平的提高,新的主回路拓扑结构的提出,控制理论和微电子技术的进步及其他相关技术的发展。
