针对仿真电流镜的输出偏置电流的问题处理。您只需加上输入电流和测量输出电流,再计算它们的差就行了。输出偏置电流不等于输入偏置电流,尤其当电路不是 1:1 电流镜时。高度精确地仿真输入偏置电流是比较复杂的。
假设您正在处理 1:1 电流镜,并且想知道需要什么样的输入电流来得到 10mA 输出电流。在理想情况下,假如输入偏置电流为零,则输入电流是 10mA。然而,由于双极晶体管的β值有限、输出阻抗有限以及失配等原因,输入偏置电流不等于零。图 1 所示设计,仿真精度高,仿真时间短。
图 1,本电路可用来仿真电流镜输入偏置电流。
您可以利用反馈来强迫 CCCS(电流控制的电流源)的电流等于输入偏置电流。流入电压源 VOUT 的电流等于电流镜的输出电流和理想输出电流之差。这一电流就是“误差电流” (IERROR)。当 CCCS的电流 等于输入偏置电流时,误差电流为零。高增益 CCCS 放大误差电流,于是 CCCS 增加输入电流。这样,您就建立了反馈回路,您通过 CCCS 测出的电流就是输入偏置电流。反馈回路实现高增益,而高增益就能确保高精度(误差电流可忽略不计)。再则,由于您是通过计算直流工作点来得到这一结果的,因此仿真时间很短。
图 2,这一条形图示出了输入偏置电流分布情况。
图 2 示出了IIDEAL=10mA、增益 G="1000"、 VOUT="1V时",500 次蒙特卡罗仿真 的仿真结果。NPN 晶体管是用 0.35 微米硅锗 BiCMOS 工艺制造的,其发射极长度为 40 微米。不过,您可以将这种仿真方法用于所有电流镜和各类晶体管。图 2 所示的电流分布平均值是 194nA,标准偏差是 131nA。由于基极电流误差的缘故,这一平均值不为零。
