DPS(Digital Pixel System)是成像和图像处理领域的一项突破性技术,它革命性的图像捕获和处理方式允许将摄像机的动态范围提升到史无前例的120dB,而传统的CCD摄像机的动态范围最大才为60dB。
DPS技术概念
DPS技术标志着图像技术的根本性突破。DPS技术基于斯坦福大学九十年代开发的图像捕捉和处理系统,它实现了惊人的色彩再现功能,并提高了动态范围,同时还不会牺牲低光性能,所以可以提供优质的图片。
DPS技术包括图像传感器像素范围内的模拟/数字转换器。ADC系统捕捉到光信号后,立刻将其转换为数字值,最大程度地减少了信号的衰减和干扰,且使用效果更好的噪音抑制方法。当信号被数字格式化后,就开始使用数字信号处理技术。
多采样技术通过采集信息,来获得最佳的图像质量和宽动态范围。捕捉到的单一帧中的每个像素都是独立的,并通过无损方式进行多次采样。图像系统决定采样的最佳时间,并在像素饱和前保存像素信息,但它不能长期保存额外的电荷。
数字图像传感器和处理器具有双向实时交互功能,好像人的眼睛和大脑一样配合工作,如大脑指挥人眼睁大瞳孔,以接收更多的光线一样,数字图像处理器加载了新的算法。
由于每个像素都有自己的模拟数字转换器,并且独立捕捉和处理生成的信息,所以每个有效像素充当着自己的摄像机。曝光时间也被调整来满足独特的光线环境。DPS技术平台包含数十万个单个摄像机,并将它们结合在一起以提供高质量的视频帧或图片。
DPS技术优势
传感器的结构代表着高亮度显示的区域不会造成高光溢出或拖尾,所以,DPS技术不仅适用于低光或室外宽动态图像,而且适用于交通监视和牌照识别系统。
该系统还附带内嵌式ARM7微处理器,以及可从外部访问结构中包含的图像缓冲区,所以根据要实现的功能,可以选择多种功能部件和选件。
另外,系统的其他优势还包括:高质量的数字水平转动/拍摄角度/变焦、同步锁相和行锁定等,除此之外,还可以通过串行或并行接口连接外部控件,因此该平台具有更高的灵活性。
