TL431电池充电器电路研究
2012-06-26 11:53 来源:电源网 编辑:兔子
电池充电超过规定的电池电压,其预期寿命会大幅度地减少。
这里介绍一种简单的充电电路,它采用三端可调分流式稳压芯片TL431(IC1)作为主要的调节器件.当同相输入脚(REF)的电压低于其内部基准电压(2.5V)时,TL431阴极K输出高电位,使继电器保持在释放状态,充电继续进行。反之.当电池电压超过电路的门限电压.使REF电压超过2.5V时.TL431阴极K输出低电位.继电器吸合,充电电路断开,充电停止。TL431加上几只外部元件组成充电控制电路。由于TL431内部提供有基准电压.因此TL431比较器具有滞后效应,即比较器的上限和下限存在差别。
电路的门限电压就是充电电压的上限.此上限电压可按下式算出:VT=Vref×(1+R1/R2),式中Vref是TL431的内部基准电压,大约为2.5V.
当电池电压上升到超过门限电压时,继电器RL1吸合,其触点N/C将充电电路断开,指示灯LED1发出闪光。同时,R3提供一滞后路径,来控制继电器的释放电压Vr.Vr可由下式算出:Vr=Vref×(1+R1||R3/R2).式中R1||R3为R1和R3的并联值,即(R1xR3)/(R1+R3)。
当电池电压低于释放电压时,TL431阴极(K)电压接近电池电压.继电器保持在释放状态.充电继续进行,LED1不发闪光。直到再充电后的电池电压超过门限电压Vt,LED1又再次发出闪光,充电停止。R5用来限制充电电流。
充电器的电源供给由220V交流电源经降压变压器X1和D1~D4整流电桥提供。
电路可安装在普通PCB板上,并封入适当的盒内。充电时用鳄鱼夹连接电池。
