康舒(Acbel)
康舒(Acbel),08年台系开关电源企业营收排第三。这几年在国内整体上发展的还不错,算是个OEM和DIY业务并重的一个厂商。想必很多人看过acbel给SUN OEM的550W,在工包货中物美价廉。零售产品近些年在国内市场逐渐从中低端到高端逐渐拓展。产品策略在近期来说也算找到些感觉。
中低端市场:E2系列(8CM)、新IP(Intelligent Power)系列的IP430/IP470
中端的产品:IP系列中的高阶部分、突出高效率的I8系列以及R8系列中的低阶部分。
高端产品线:R88系列(80plus银牌)、M8系列以及R8系列中的高端部分。
康舒的产品简单一点来说,E2系列较老,噪音较大,效率相对较低,12V输出能力偏低,不过还算结实。目前已经逐步被IP系列的低端部分所取代。IP系列均为12cm的大风车产品,分为低端一些的、被动PFC的IP430/IP470/IP510,以及主动PFC的IP560/IP660。IP系列主要意图突出的是产品的性价比,噪音控制得不错,在转换效率上中等,没有80plus的认证。其中的IP430和IP470算是出货的主力,而IP510以上的产品因为没有80plus等特性,在所在的价格区间里多少有些尴尬。强调高转换效率的i8系列的两款产品的出现,就是针对IP系列高阶部分的不足,市场定位相同,算作IP系列的“加强版”。I8系列因典型负载下的转换效率最高可达85%,因此号称“85PLUS”,想以此突出相比市场上其他80plus产品的效率优势(按道理这种情况叫“85minus”更合适),i8系列均通过了80plus认证,其中i8 490还通过了80plus铜牌认证。R8系列是稍早一些时候推出的中高端系列,全系列通过80plus认证。分成早一些推出的R8 525/607,以及后来推出的效率更高、额定功率更大的新型号R8 700/800。M8系列则是和R8 700/800几乎对应的模组接线型号。80plus银牌的R88系列则代表目前Acbel零售产品的顶级水准,分为500W/600W/700W和900W/1100W两种结构。更高转换效率、瞄准80plus金牌的R9系列目前也在研发当中。
进一步分析,康舒目前在市面上的零售产品按上市的时间次序大致可以分成四代。最早的是E2系列,这个系列已经开始在市场中淡出;接着是R8的525W/607W(如下图)。这部分产品可以看做是已经早先老IP系列的80plus进化版。基于CM6800G,用料较足,+12V/+5V联合稳压的结构,拉偏表现较好,12V纹波控制得一般,5V和3.3V时而有较大的毛刺。效率表现较好。额定功率数值和型号数字相一致。算是康舒较为厚道的时期的产品。这一代的R8也有一些可以即时显示功率的个性型号,450W至550W的Digital Power系列和600W的LED Power系列。
接下来就是目前康舒当家的一些后出来一些的型号,包括IP系列和i8系列,以及R8 700/800,以及M8系列。康舒在这一代的型号上“小试身手”,一方面是将E2系列的命名方式拿过来,每个产品的型号数字都比实际的额定功率数字多了50。例如R8 800实际上是750W的额定输出,IP 430则实际上是个380W的电源;另一方面在新的i8系列开始宣传“安全超频100W”,当然说的是在25度的条件下,电源能比额定功率多输出100W。这些在功率标定上玩的几个小手段已经足够让消费者迷惑好一阵了。
这一代的产品本身可以说有点两极分化的现象。上面的两张图分别是IP系列的被动PFC(IP510及以下)和主动PFC型号(IP560/IP660)的内部图。主动PFC的产品基于Fairchild的FAN4800,3.3V的输出均为DC-DC VRM。I8系列的内部图和上方右侧主动PFC产品的内部图十分相似,只是个别细节上i8有所加强。这几个系列的主要特点是内部单薄,压缩成本压缩的有些厉害。效率尚可(i8系列的效率比较好),纹波表现一般(比航嘉同级别的好一点而已)。被动PFC结构的IP系列功率标得非常紧,酷冷至尊贴牌的350W,被酷冷标成390W,结果anandtech测试的时候,该电源无法达到390W这个宣称的“峰值功率”。其中的IP660在hardwaresecrets的测试中暴露出输出受温升影响较大的问题。额定功率标610W的产品,在45度的环境温度中在60%以上的负载无法完成短短几分钟的持续输出,只是一个350W电源的水准。尽管Acbel一直习惯于25度标定输出功率,但这样的表现实在无法说得过去,毕竟其他大部分25度标定功率的电源都不是这种表现。25度下再“安全超频100W”,环境温度一高就傻叉的这种电源,别说有些型号坐地起价了,不卖得比别人便宜些还真说不过去呢。当然了,康舒的过温保护做的还是扎实,很有大厂风范(和n重保护都白费的世界第六大电源厂的水平相比还是好不少)。
康舒的高端产品R8 700/800和M8这边则确实又有一定的进步。同样也是3.3V DC-DC VRM(放在的电路板的背面,正面看不到)。效率相比早些的R8稍有提升,基于CM6800AG控制的PWM/PFC,用料上也保持了一定的水准(当然台系电容显得有些过多了),体现了大厂风范,整体上算是个不错的产品。这个结构也见于酷冷至尊的RealPower系列的650W和750W、联力的Maxima系列。
而康舒最新的一代就是斩获80plus银牌的R88系列了,3.3V和5V采用DC-DC,效率、输出各方面表现都十分出色,相对康舒之前的产品在各方面均有一定的提升。R88系列实际上500W至7000W为一套方案,900W和1100W为另一套方案。500W-700W的型号,技术先进性一般,用料水准和纹波表现比较一般,相对高调的售价来说表现不佳。而900W和1100W的高端型号的情况相对好一些,加长的PCB,固态电容等卖点十足,内部已经相当YY了(图中翻过来的小板是专门的5Vsb电路)。康舒一如既往的给这个系列多挂了个“88Plus”的牌子,好在没有在型号数字上再拔高50W,或许是康舒这回比较自信的缘故。R88以及对应的酷冷至尊的UCP系列在银牌产品中国内上市早,而且价格适中。这实际上就树立了一个同行以及消费者可以参照的标杆。凭借这个标杆,颇能显示出其他一些“顶级”品牌的厚道程度来,这是后话。
Acbel也是Coolermaster和华硕等品牌电源的重要OEM厂商(这一部分有几张图实际上是Coolermaster相应产品的图片)。
全汉(FSP,SPI,Sparkle,Fortron/Source)
全汉想必不少人都听说过。这个牌子在国内还是有不错的渠道的。曾经“沉寂”了一段时间,近期又要随着新蓝暴系列“卷土重来”。不过这个牌子总体格调没有别的大厂高。一般的产品的做工和用料并没有别的大厂猛,东西也没有别的大厂规范。在品牌机里面的位置也往往比别的大厂要低。但是FSP也是有很生猛的东西的。
FSP现在的产品可以分成如下的几类,一类是老一些的蓝暴结构的电源,包括蓝暴400W 460W和新版和老版的领航者。半桥拓扑结构。算是全汉的经典结构了。输出能力不错,效率相对也不低,噪音水准一般,故障率还可以。现在FSP还在为低端产品生产这种结构的电源,也可见FSP相比别的一线台厂的差距。(FSP早期产品中也有一部分正激产品,例如零售的Zalman的ZM400B,但因现在的零售产品中已经极为少见,故此处未涉及。)
第二类是GreenPower结构,PFC和PWM基于CM6800的双管正激(台湾虹冠电子的CM6800 PWM/PFC集成控制芯片其实也是现在绝对的经典中的经典,目前台资厂PC电源中最为常见的方案)。当初率先在国内刮起了高效率,主动PFC,满载低噪音的新概念旋风。全该方案从最低端的180W,到绿宝、新蓝暴,通过简单的多管并联等办法一直延伸到现在全汉最顶级的1050W Everest系列产品。总的来说这个方案成本低,可以轻松的达到80plus的要求,也算是一个经典方案了。尽管最早的GreenPower 400W型号在质量上算是个失败的产品,但并不能影响该方案的“江湖地位”,很难找到第二个结构对电源业界产生如此之深刻的影响,该结构在推出之后迅速统治了FSP的产品线,不少找FSP来贴牌的高端的静音电源都是这个方案,衍生出了形形色色的不同功率、效率表现的从高端到低端的产品。并被数家大大小小的电源厂所模仿。元件的布局、“散热棍”等特色元素被不少厂家学了去。
这个结构转换效率较高,利于实现低噪音,但输出能力很差,纹波表现也只能算中下,甚至很多大功率的型号在重载的时候的纹波表现不及格。尽管采用该方案的产品在同级别产品中均有一定的价格优势,但实际上相当一部分型号输出水平达不到标称的水准。该结构的大功率型号(600W以上)的产品,包括FSP自有品牌、OCZ、Zalman等,或多或少存在功率输出不足的问题。在X-bit Labs的测试中可以清楚的看到该结构拉偏能力十分不足;在Hardocp的测试中,1010W的Everest系列充其量也只是个800W电源的水准,700W的Everest系列在电压输出的稳定性和纹波测试的表现也非常勉强;在JonnyGuru的测试中700W的Everest甚至无法完成最基本的第一项测试,并发现FSP直接将风扇的地线接到了+3.3V的输出端。故障率方面,这个方案的不同产品之间的表现差异非常大。“曾经在国内有过巨大影响的先锋”GreenPower 400W,因13N50的结电容较大,环路发生振荡,导致PFC部分故障率较高。总体上可以说,FSP该系列方案的表现,倒是有些像我们屡败屡战的航嘉。一个中低端的,本该在600W左右截止打住的结构,被一直拔高到了1050W,是不是有些勉为其难了。
第三类是FSP的服务器级别的电源,双层PCB,从较老的FSP460-60PFN,一直到给OCZ OEM的ProXstream 1000W。其特点是输出能力非常的强,交叉负载的表现完美的好,最新的产品满足80plus要求。但是噪音稍高,尤其是给OCZ OEM的Evostream和ProXstream,噪音非常的大。可惜的是OCZ的该结构电源已停产。FSP旗下的3Y主要产品是这一类的产品,OEM居多,在目前的DIY产品中很少见。
第四类见于全汉的无风扇电源Zen400(FSP400-60TNF),以及一些全汉代工的型号。Zen400的结构和Zen300还有不小的差别(Zen300属于加强了的GreenPower方案)。Zen400采用了LLC谐振半桥拓扑,5V和3.3V采用DC-DC输出,功率管均采用大封装以利于散热。整体效率很好,输出水平也不错,算是现在业界最成熟的纯无扇电源之一了。
第五类则是全汉的双路磁放大结构。以全汉的实力,并不没有好的结构,而是并不想采用。实际上在be quiet!(在欧洲市场很出名的一个牌子,以前代工厂主要是至宝,现转为FSP)等通路品牌的产品中,我们可以看到全汉生产的双路磁放大结构(也就是有些宣传稿里面的三路独立输出)的电源。PCB相比绿宝结构的产品来说较长,因此电源的外壳长度相应的也比一般的绿宝结构的产品来的长。电源的效率、纹波、输出能力等指标一扫GreenPower结构产品的晦气,堪称十分理想的产品,而且就成本来说依然可以得到有效的控制。例如be quiet!的新版Dark Power PRO系列(P7版),从450W至1200W,在PCB上还留有350W的选项。这足以显示该结构的弹性有多强,有实力上大功率,又有实力控制成本,做中小功率的产品。
有如此好的方案,却迟迟不被大范围的采用(画外音:废话,从高到低的坑都被自家定位低一点的绿宝大哥占了,那还再能有地方)。不知道全汉何时可以悬崖勒马,让双路磁放大的这个结构的产品能够更多的跟消费者见面,何苦在高端零售市场只有廉价牌可打,自贬品牌形象,惹得一片抱怨之声呢?
不过全汉终于有些变化的迹象。近日在一些外国网站上,我们看到了全汉的Everest Pro系列的1200W的内部照片,内部结构和全汉以往的产品大不相同,可以称之为一个全新的设计(全汉终于没有再把绿宝结构的“业界最紧凑的1000W”这条自己骗自己的路走到底)。内部图片如下所示。Everest Pro系列目前包括1100W/1200W/1250W三个功率点,80PLUS铜牌,效率表现很好,80PLUS报告中115V下20%至100%负载大致83.5%以上,各组输出电压非常稳。目前还没有进一步的测试数据。
FSP(品牌及代工)的产品在80plus榜单中的上榜的型号非常之多,FSP/Sparkle/3Y/Amacrox/Aopen的,以及Be quiet!/OCZ/Zalman等品牌的一部分,FSP的上榜产品有接近150款之多,恐怕是最多的上榜者了,这些绝大部分,都是绿宝结构的产品,从另一个侧面显示了该结构的影响力。FSP目前有三个谐振设计80Plus银牌产品,暂时还没有详细的信息,外壳长度较长,期待早日看到内部图。在这些入榜产品中,我们也能看到大量的80PLUS铜牌新品。例如Everest 85PLUS系列(全汉是说230V下的“85PLUS”么?反正115V下的80PLUS的认证报告还达不到85PLUS)。其中的600W和700W的FSPx00-80GCM值得关注。FSP已经为09年下半年的80PLUS铜牌普及做好了准备。
