镍氢电池激活分为两种类型:一是新电池容量激活,二是旧电池去内阻激活。
对于新电池的激活论述较多,首先要明确,新电池激活的目的是通过激活电池中的活性因子而激发电池活性。原因在于,镍氢电池的自放电较大,长期中转过程中电量会逐步丧失,从而使电池活性降低,进入休眠状态,如果不进行几次完全的充放电,因为镍氢电池的记忆效应,输出容量是达不到标称容量的。具体做法上,通常都是进行3次完全充放电,其中,充电模式以0.1C为宜,这是因为电池未激活而带电量少的情况下,大电流充电会造成对电极的伤害。从理论上说,第一次充电时,如果电池带电量大于40%可以先用后充,反之,小于40%则先充后用。实际应用中,新出品电池都有使用说明,可按厂家指导操作。容量完全达标可能要经过至少3次的完全充放电,有的被要求长达5次,因为第一次充电后可用电量或许只有标称容量的1/3。
旧的镍氢电池经过长时间使用后,容量会有下降,同时,影响容量有效输出的还有内部电极产生氧化层使电池内阻升高,容量下降是无法逆转的,因而减少电池内阻是激活旧镍氢电池的关键,否则,旧镍氢电池将越来越不能适应大电流的用电器具了。对这种内阻已经升高的镍氢电池使用大电流放电即能激活,实用中通常进行短路试验。在短路中,电流会由小变大,镍氢电池也会慢慢发热,当电池体达到40℃时停止放电,等到温度恢复正常,再次短路放电,经过这种循环,直到电池电压降到1.0V时完成短路放电过程。有些内阻不是很大的镍氢电池可能经过一次放电就能正常使用了,因而不需要循环短路。
注意事项激活新旧镍氢电池的目的是不一样的,因而,千万不能把短路实验用于新电池激活。
