在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些厂家的IC已经降到两块多人民币。所以对于低成本的应用,还是比较合理的选择。接下来以SN3910为例来说明此类IC的应用线路及思路。
工作原理:
1、当Q1导通时,输入电流Iin通过负载LED、电感L1、Q1到输入电源负极。
LED等发光的同时L1电感中的电流慢慢上升,达到峰值,直到Q1断开,L1储存能量。
2、当Q1断开时,由于“电容两端的电压不能突变,流过电感的电流不能突变。”
的原理,流过L1电感的电流通过续流二级管D1,负载LED形成回路。电感中的电流从峰值下降到一个值(该值如果大于零,Q1导通,则工作在CCM;等于零,Q1立即导通,则工作在BCM;等于零,Q1没有及时导通,则DCM),直到Q1导通。
注意:对于大部分的BUCK电路多设计工作在CCM,因为有以下两点好处:
1、 工作在CCM,输出纹波电流比较小。
2、 工作在CCM,输出电流比较好控制:Io=(ILpkh+ILpkl)/2
这里的Io为输出电流有效值,ILpkh 和ILpkl分别为电感电流峰值和谷值。
从DATAsheet可以看出:内部设置的VCS电压为:250mV,通过设置CS引脚到地的电阻,可以设置通过负载LED的峰值电流,那么是如何达到恒流的目的的呢?
从公式Io=(ILpkh+ILpkl)/2,可知:通过RCS设置了ILpkh,如果能够设置ILpkl的话,问题就解决了。
TOFF引脚到地的一个电容,用来设置TOFF(关断时间),在每个工作周期,有相同的关断时间;从电感的放电回路可以看出,如果在TOFF时间内,通过电感电流没有下降到0的话(CCM),那么Io=(ILpkh+ILpkl)/2能得到一个恒定的ILpkl,因此达到恒流的目的。
这样我们可以考虑如何设置电感L1 、RCS、COFF了。以一个常用的一个实例来说明:
INPUT:85~265Vac 50/60HZ
OUTPUT: 40V 0.35A (12LED)
首先:设置TOFF,从数据手册可以查到以下公式。
假设:COFF=220,则:Toff=11.73uS。
假定输出电流纹波系数为0.8,则:
RCS=VCS/IPKH=0.25/(0.35+(0.35*0.8)/2)=0.51R
计算电感量:
L等于40*11.73/(0.35*0.8)=1.676mH
1、普通BUCK ic来实现高精度恒流控制。
用过BUCK电路都知道,(无论是HV9910还是BP2808之类的),根据其应用电路来设计时,批量生产时,其一致性特别的差,记得我第一次用Bp2808时,样品调试还可以,效率达到0.88,但是小批量试产了50PCS后发现,输出电流误差范围竟然达到40%之多。尽敢电流检测电阻使用的是1%的,经过测试发现:
1、工形电感的电感量误差有20%。
2、由于工形电感的磁路通过外部空间,当与铝材的距离改变时,电感量也会跟着改变。
3、IC本身的CSpin的阈值电压精度不高。
4、IC内部的时间设置电路精度偏差。
5、外围元器件精度(尽敢采用1%的)。
综合以上5方面的因素,最终导致批量一致性极差。
解决精度的方法主要有两个:
1、 采用电位器改变CS引脚检测电阻的值或线性调光引脚的电压。
2、 加入反馈电路,对输出电流进行采样,反馈给IC来达到精确电流输出的目的。
对于第一种方法,个人认为,可行性不高。通过人工调节来做主要有两方面的不利因素:
1、 浪费太多时间,进行大批量生产时,延误交期。同时增加了生产成本。
2、 当电源调试OK后,组装到成品还有可能影响精度,特别是用工形电感装到铝材时。
加入反馈,能做到很高的精度,但是增加了成本。一般来说是可以接受的。接下来说说如何实现。如下图:
通过上面的图形可以看出:
1、通过调节RT电阻的阻值可以提高批量生产时输出电流的一致性。
但是我们并不主张使用该方法,缺点在上面已经阐明。
2、通过使用光藕来对输出电流进行检测,来控制批量输出电流精度。
原理为:当流过RISN电阻的电流发生变化时,芯片线性调光引脚的电压值跟着变化。当输出电流变大时,RISN两端的电压变大,光藕初级发光二极管的亮度增加,次级的电流变大,因此电阻R1两端的电压增加,所以线性调光引脚的电位下降,输出电流变小。反之同理,因此达到输出电流稳定的目的。当然该方法也有自身的缺点:
1、由于加入了采样电阻的压降,效率将降低。
2、当输出电流较大时,在采样电阻上的功耗较大,因此发热较大。
3、增加了一定的成本。但是对于要求较高的场合,不失为一个方法。特别是高压输出时,较理想。
2、保护功能的实现
如上图所示:
1、 短路保护功能的实现:当输出短路时,RISN两端的电压增加,当达到一定值时,使得光藕次级的电流变大,电压降低,到一定值时,IC将停止输出。
2、 输出过压保护:当输出空载时,输出电压会不断升高,当达到稳压二极管DZ1和DZ2的稳压值之和时。稳压管将导通,因此RISN两端的电压升高,最终使得IC停止输出。从而达到过压保护功能。
3、 温度补偿:NTC与R2来实现温度补偿功能:当温度上升时,光藕的初级为二极管,我们都知道,二极管的正向压降会随着温度的升高而减小。如果不加入补偿的话,输出电流将减小。因此加入负温度系数热敏电阻NTC,当温度升高时,电阻值减小。调节R2的值使得RISN//(Rntc+R2)的电阻值随光藕初级二极管的正向压降成比例变化。达到稳定输出电流的目的。
