医疗电源模块的LD系列电源模块:LD05系列、LD10系列。金升阳致力于小功率医疗电源模块的开发,在医疗、工控、电力行业享有盛名。目前拥有LD05,LD10系列医疗级别电源,该系列电源具有以下特点:
1、小体积、高功率密度。金升阳的LD系列电源体积很小,其中:LD05系列电源,输出额定功率为5W,全球通用电压输入,体积为50.08*25.4*15.16mm。LD10系列电源,输出额定功率为10W,全球通用电压输入,体积为53*28*19mm。此小体积电源,为小型医疗设备节省了大量的元器件空间,为设备的小型化提供了可能。
2、高可靠性。该系列电源均按工业级产品设计,工作温度为-25—70度,模块化设计,内部使用导热灌封胶,国际标准引脚。工业级产品设计为产品的可靠性提供了保障,标准化引脚封装减少了客户潜在的单一供货风险。
3、安全性。该系产品均按医疗电源的要求设计。①电源均为CLASSⅡ设备。②在安规设计上,输入和输出之间的距离均达到8mm以上。③输入和输出之间耐压达到4000VAC/1min。④输入对输出的漏电流也很小。其中LD05系列内部无安规电容设计,使得漏电流几乎为零;LD10系列也仅为100uA以下。⑤LD05、LD10系列电源已通过EN60601的医疗认证和UL60950的安全认证。
4、环保要求。所有产品均按ROHS要求设计,公司积极顺应全球环保发展的形势,全面推行“无铅化”生产,所有产品均符合ROHS检测的要求。按照ISO14000标准实行环境管理和控制,保障员工的身心健康,最大限度地减少污染排放,全力保护自然生态环境,履行环保职责。
5、 具有较低的EMI性能。EN55011有level B,level A两个等级,level B比level A严苛得多。
6、 具有较高的抗干扰能力。
7、完善的制程规范和品质控制。产品质量是企业发展的基础,生产线即是企业的生命线。以客户满意为中心,以ISO9000质量管理体系为行为准则,时刻注重品质控制,质量意识深入每一个环节,贯穿于每一位员工的日常工作。
