引言
在全球的便携式设备制造商中存在着一种明确的趋势,那就是利用迷你型USB或微型USB连接器来标准化和简化器件的连接。为了节省空间,同时又不影响器件功能性,单个USB连接器必须能够共享多个独立的信号。在许多情况下,为了共享单个端口并显着增强便携式设备功能性,增加一个USB开关是最快捷可靠的方法。端口共享应用包括让单个端口共享专用高速USB控制器和集成式全速控制器,以及使到单个USB端口共享USB、音频和视频信号。
要选择正确的开关以实现这些目标,需要考虑到的数据表上的参数就不止一两个。在许多情况下,选择某个最适合产品的原因不仅在于它满足眼图符合性要求,还因为它能够简化电路板版图,保护器件免受USB故障的损害,或者是节省电池能量。本文将简要介绍几个实际应用挑战,并解释主要的决策变量,我们涵盖的主题包括:
• 获得一致的USB眼图符合性结果
• ESD保护功能要求
• 符合USB 2.0 VBUS短路保护要求
• 保持低耗电量,延长电池寿命
这些信息将有助于设计人员对各种不同的USB开关进行分类拣选,最终选出最适合自身应用的优化解决方案。
获得一致的USB眼图符合性结果
系统设计人员面对的挑战之一是在应用中比较不同的USB开关时,USB眼图结果不一致。大多数工程师明白到为了获得良好的眼图,需要较低的导通阻抗 (RON) 和导通电容 (CON),但这两个指标彼此竞争,要确定二者间的最佳平衡是很困难的。因此,在选择USB开关时,RON 和 CON之间的权衡十分重要。在大多数情况下,这两个指标呈逆相关,即RON改善,CON就变差,反之亦然。
RON 和 CON之间的权衡在眼图中最容易观察到。图1为眼图示例,图中有一些标记可作为参考点。尽管这个示例显示一个非常干净的眼图,但仍然足以说明RON 和 CON对眼图符合性的影响。由图可见,RON 值较低,信号衰减会相应减小,并导致眼罩和分层眼图间的“净空”更大。由于信号路径上的电容会降低信号的边缘速率,所以在眼图中这表现为上升边缘的斜坡更缓。如果电容太大,眼图变扁,将会向两延伸触及眼罩,而较低的CON 也会改进眼图符合性结果。要获得最佳结果,应该选择CON 和 RON在很低的USB开关,另外,在比较这两个彼此竞争的指标时,相比 RON,给予CON优先考虑。
图1 举例说明RON 和 CON 对眼图的影响
USB规范建议USB数据路径的总电容小于10pF。除了USB开关之外,造成线路电容的因素还有很多,包括USB收发器输出电容、杂散电容和其它共享D+/D-线路的任何组件。
除固有的开关特性外,电路板设计和版图也对确定USB眼图符合性起着举足轻重的作用,因为它们各自都会产生一些寄生电容,造成一定的信号衰减。鉴于此,我们强烈建议所有传输高速USB信号并需要满足USB符合性要求的PCB板都遵循高速电路板设计原则。主要原则如下:
• USB开关尽可能地靠近USB控制器,这两者又尽可能地靠近USB连接器,始终保持迹线长度最小。而为了获得最佳性能,我们建议从控制器到开关的距离不超过传输电长度的1/4 (或18mm)。
• 确保每个D+/D-对使用紧密耦合的90欧姆差分控制阻抗迹线 (如带状线或微带线)。
• 当需要在邻近层上进行差分线对布线时,尽量让迹线呈正交方向。
•如果可能,在同一层上的并行差分线对之间放置一个GND带。这样,信号引脚和隔离GND线之间的间距应该如图2所示。
图2 PCB线路间距建议数值
• 邻近层上的差分线对按正交方向进行布线。
• 高速USB信号线上尽量减少通孔的使用。只在必要时使用通孔。
• Vias上的通孔直径最小化,以尽量减少寄生电容。
• 确保所有USB传输线长度相同,尽量避免歪斜。
• 0.01uF的电源旁路电容尽可能靠近高速USB开关的VCC引脚放置。
按照上述电路板版图指南进行设计,可以降低信号反射的机会,增加获得一致的USB眼图符合性数据的可能性。
ESD事件保护功能USB开关一般尽量靠近USB连接器,同样也常常是最易受ESD事件影响的器件之一。因此,应该选择具有稳健ESD保护功能的USB开关。在数据表上有好几种不同标准的ESD额定值,而大多数USB开关都有一个基于人体模型 (Human Body Model, HBM) 的ESD额定值,一般使用JEDEC标准来测试。
这种额定体系应该视为单个IC实际ESD稳健性的最精确表示。IC组件上出现的第二个额定ESD是IEC系统级规范要求,最初设立是为了对系统能够承受的ESD进行等级划分。不过,IEC额定体系从来不是用来保证具体某个集成电路的,因为即使采用相同的USB开关,实际性能也可能因为系统不同而变化极大。基于这个原因,业界普遍认为8kV的JEDEC HBM测试对USB开关这类可能是放电路径上第一个器件的产品已经足够。另一个要点是,虽然USB开关保证ESD保护功能的级别,但它们通常只能够保证被保护的USB开关的ESD级别。因而,USB开关无法保证某个ESD事件不会损害电路板上的其它IC,因为每个IC的灵敏度是不同的。
例如,相比尺寸较大的USB开关,一些小几何尺寸的处理器受ESD事件的影响要大得多。尽管USB开关的ESD保护电路会过滤掉ESD事件带来的大部分损害,但保护电路板上的其它IC仍然十分重要。许多设计人员刚开始的反应对策可能是在D+/D-输入线路上增加额外的ESD保护器件。做出这一决策时,必需非常谨慎,因为如前所述,高速USB眼图对电容负载非常敏感。在增加TVS二极管或其他ESD抑制器件时,应该仅仅作为最后的方法。而最好的办法是选择一个额定HBM至少为8kV,且USB眼图性能极好的USB开关。如果在对此解决方案进行评估之后,设计人员仍然担心ESD保护问题,这时应该只使用专门设计的低电容ESD保护阵列器件,这种器件在高速数据路径上增加的电容性负载小于1pF。
符合USB 2.0 Vbus短路保护要求
要真正符合USB 2.0规范,USB开关还应该包含另外两个重要的功能,即USB引脚上的过压保护和断电保护功能。在USB规范的要求下,USB信号路径上的任何器件都应该能够在24小时以内承受D+ / D-线路上的短路。飞兆半导体的FSUSB30是业界首款完全满足这一USB规范要求的USB开关产品。而飞兆半导体之后推出的USB开关及其它产品也整合了这项保护功能。这一要求是专门针对有缺陷的线缆或端口而设计的,在这种情况下,5V Vbus线可能与任一D+ 或 D-信号线路发生意外短路,这项功能可以保护系统免受所引起的持续的永久性损害。
在一个无保护功能的USB开关中,如果存在Vbus短路条件,可能引发若干问题。这最常见于电池电压在4.3V左右的电池供电应用设备中的USB开关。在这些情况下,VBUS线上的5V短路会导致电流泄漏路径经过USB信号引脚,并延伸出USB 开关 VCC电源引脚,而泄漏有可能相当大,足以损害USB开关乃至系统中共享同一个电源节点的其它器件。在USB开关断电的情况下,USB开关应该能够在连接器D+ 与D-输入和开关后面的USB主控制器之间提供隔离。在VBUS短路期间,无断电保护和OVT功能的开关无法保证,如USB开关保持断电,信号线路保持隔离状态,损害不会持续。
保持低耗电量,延长电池寿命
在USB开关的选择中,最后也是最重要的考虑因素是,应该选择一个有助于延长便携应用设备的电池寿命的开关。首先,采用无源设计架构的开关是最有效的选择,因为这种开关即使在USB信号发送期间 (这时控制信号为高 (VCC) 或低完全驱动 (GND)) 耗电量一般也不到1uA。有些USB开关供应商选用电荷泵架构来改善眼图符合性,但这种方案的代价是功耗增加。但Con 和 Ron值都在于低的无源开关,在USB眼图符合性测试期间可提供足够的余量,同时对系统电池寿命几乎没有显着的影响,因此是最佳选择。
第二个节能特性是“低 ICCT”。在许多应用中,USB开关必须在较低电压处理器或控制器芯片与较高电压USB信号之间起到连接作用。对于无低ICCT的开关,这可能产生数毫安的电流,同时,开关控制引脚受较低电压的系统控制器芯片驱动为高电平。此外,由于大多数USB开关是直接由电池电源 (或最高调节电压)供电的,并受低电压 (1.8-2.7V)通用输入输出 (GPIO) 控制器控制,这些过程中耗电量增加的可能性很大。图2中的示例对 FSUSB42和没有这种功能的竞争性USB开关的耗电量进行了比较。结果显示,对于典型的应用条件,无保护功能USB开关在选择引脚 (select pin) 保持高电平的整个期间内耗电量为1mA,而FSUSB42还不到2uA。
图3 飞兆半导体FSUSB42 低ICCT 开关 (蓝色) 与无保护功能的其他 USB开关之比较,其中VCC=3.8 V,选择引脚驱动电压为2.6V。
要了解有关低ICCT、断电保护功能和高速USB版图指南的应用说明和更多详细解释,请通过以下链接访问飞兆半导体的“USB开关”网页:https://www.fairchildsemi.com/products/switches/usbswitch.html
