一、室外P12全彩模组
1、 一列R(G、B)灯连亮:在模组中一个TB62726(R)控制4行16列红色LED灯4个灯串联,其中3个灯长亮,更换不亮的R(G、B)灯即可。
2、 R(G、B)灯串点:控制该点的芯片引脚短路,输出排针短路,重新焊接芯片引脚。
3、 一列R(G、B灯长亮:点亮模组时这列中一个灯相对于其他三个较暗,这个灯装反,取下重新装上。若亮度一样可能是芯片输出引脚短路,每一列(4个灯)对应一串行输出口。
4、 数行灯不亮:相对应的IC4953坏或引脚短路,PCB板开路,更换IC,重新连接电路。
5、 色差:相应R(G、B)灯的外接电阻焊错,或是总电阻焊错。更换新的电阻。
6、 一列R(G、B)灯不亮:可能是IC到排针或排针到灯管脚发生断路,用万用表测试排针到灯管脚的连线,若灯亮则是排针到灯管脚断路,在正面用跳线连接上。若不亮则可能是IC到排针断路,可取下控制板看排针引脚是否松动,重新焊牢。
二、室外P14全彩模组
1、 R(G、B)灯长亮:模组中两个灯串联在一起,组合成一象素点,一灯损坏导致另一灯长亮,更换损坏的R(G、B)灯。
2、 R(G、B)灯暗亮:灯管坏,更换暗亮的灯管。
3、 R(G、B)灯不亮:可能是PCB板出现断路,或排针焊接短路。用万用表检测对应的线路,找出并用跳线连接好。
4、 R(G、B)灯连亮:IC或排针短路,找出短路处并排除。
5、 局部色差:一小块R(G、B)灯不亮,总电阻焊错。更换新的电阻。
6、 R(G、B)灯串点:IC引脚短路,重新焊接引脚。
三、室外P16全彩模组
1、 R(G、B)灯瞎点:可能是IC到排针或排针到灯管脚发生断路,用完万用表测试出断路,如果是在排针到灯管脚间的断路则需要用跳线来连接。
