模块化UPS系统组成
模块化UPS系统是由:机架、UPS功率模块、静态开关模块、显示通信模块以及电池组构成。
1)机架:具有输入、输出、应急旁路、人工维修支路等配电线路和连线端子,设有与之对应的电力开关。
2)功率模块:具备完整的UPS功能,模块内部包括整流电路、逆变电路、充电电路和控制电路。
3)静态开关模块:当UPS电源处于保护或故障状态时,静态开关模块可不间断的切换到旁路,继续为负载供电,集中式的静态开关模块是按照系统最大输出容量设计的。
4)显示通信模块:是集中数据显示、通信、报警和远程网络化监控的平台。
5)电池组:所有模块共享电池组
模块化UPS设计遵循的五大特性
先进性:延长机器的服务寿命
从电路结构上解决环流对UPS模块并联的负面影响
采用集中旁路的静态开关工作模式,静态开关按照系统最大输出容量配置,并采用冗余设计
分散式控制理论,功率模块、监控模块、静态开关模块均可在线插拔,互不影响
顺位主从同步控制技术,运行无瓶颈
并联运行时,每个模块内部的整流电路、充电电路、逆变电路与其他模块保持均衡
全面的高频化和数字化技术应用,代表了现阶段电源产品的最高技术水准
稳妥性:提高可靠性与可用性
UPS模块化带来可靠性和可用性的提高
采用了高频化、数字化技术,使可靠性大幅度提高;
取消了输出隔离变压器,又使可靠性进一步提高;
采用了无主同步并联技术,消除了瓶颈,使可靠性再度提高;
容易实现高可靠的分区供电方案;
功率模块、监控模块、静态开关模块均可在线插拔,互无影响;
具有了使MTTR=0的可能性;
为不是专业技术人员的用户带来方便;
灵活性:便于增减容量、移动和更换等
从2~24个模块在线扩容;
降低初期购置成本;
满足後期设备随需扩展;
实现在线投资;
随业务发展“动态成长”
管理性:UPS模块化可简化维护工作和维修及保养
模块级的维修——无需查找故障点
修复时间不受人为因素影响——可控
一般不需工程师到现场——自主维护
无需转旁路、在线热插拔——不影响负载运行
经济性:最高的性价比产品
提高性价比=降低初期购置成本
=降低扩容维护成本
=降低后期运行成本
模块化UPS设计遵循的三原则
节能
在以负载功率因数为0.8的100KvaUPS为例,使用使用工频机UPS,由于多了变压器和谐波滤波器,每年消耗的电能比要高频机UPS消耗的电能多。UPS发展的方向是高频化、小型化、智能化和绿色化。小型化可以节省投资、提高效率、节约空间等,而小型化的前提是高频化。
环保
环境污染的三个方面:可闻噪声污染、电噪声污染和大气污染。所以模块化UPS设计上,需要做到以下几点:
提高发电和输电设备的利用率;
减少供电传输和设备的无功损耗;
减少因谐波电流而引起的用电设备误动作;
减少因谐波而产生的电磁干扰;
避免电网局部的并联或串联谐振;
降低电源设备自身噪音;
低碳
节约原材料、减轻重量、节约成本和能量
