太阳能光伏相关术语知多少
2011-05-03 09:40 来源:电源网 编辑:方哲
太阳能光伏领域,从事光伏项目研发、设计、技术或者工程应用的相关人员,不可避免的需要了解一些太阳能光伏行业内的术语。本文提供了一些常用的太阳能光伏术语,以飨读者。
大气质量AM(Air Mass) 太阳光通过大气层的路径长度,简称AM,外层空间为AM 0,阳光垂直照射地球时为AM1(相当春/秋分分阳光垂直照射于赤道上之光谱),太阳电池标准测试条件为AM 1.5(相当春/秋分阳光照射于南/北纬约48.2度上之光谱)。
日照强度(Irradiance) 单位面积内日射功率,一般以W/㎡或mW/c㎡为单位,AM 0之日照强度超过1300W/㎡,太阳电池标准测试条件为1000W/㎡(相当于100mW/c㎡)。
日射量(Radiation) 单位面积于单位时间内日射总能量,一般以百万焦尔/年.平方米(MJ/Y.㎡)或百万焦尔/月.平方米(MJ/M.㎡),1焦尔为1瓦特功率于1秒钟累积能量(1J=1W.s)。
太阳能电池(Solar Cell) 具有光伏效应(Photovoltaic Effect)将光(Photo)转换成电(Voltaic)的组件,又称为光伏电池(PV Cell),太阳能电池产生的电皆为直流电。
太阳光电(Photovoltaic)简称 PV(photo=light光线,voltaics=electricity电力),由于这种电力方式不会产 生氮氧化物,以及对人体有害的气体与辐射性废弃物,被称为「清净发电技术」。PV System,则是将太阳光能转换成电能整套系统,称为太阳光电系统或光伏系统,依分类有独立型、并联型与混合型。
PV模板(PV Module) 将多只太阳电池串联提升电压,并以坚固外材封装以利应用,又称为模块(PV Pannel或PV Module)。
PV组列(PV String) 将模板多片串联成一列,组列的目的在提高电压,将10片模板电压20伏特5安培串联成组列,组列电压即有200伏特、电流为5安培。
PV数组(PV Array) 将多个组列并联即为数组。数组目的在提高电流,将5串组列电压200伏特5安培并联成数组,数组电压为200伏特、电流为25安培。由1个组列构成的数组,数组就相当于组列。
独立型系统(Stand Along System) 将多只太阳电池串联提升电压,并以坚固外材封装以利应用,又称为模块(PV Pannel或PV Module)。
并联型系统(Grided System) PV数组输出经换流器转换成交流与市电或自备发电机并联,系统无需配置蓄电装置。
混合型系统(Hybrid System) 独立型与并联型混合体,在天灾市电停止供电时,并联型系统会停止运作,混合型可切换于独立型继续供电,因此又称为防灾型。
(kW)千瓦,发电设备容量的计算单位;1瓩=1000瓦(Watt)。
峰瓩(kWp)P 表peak,代表峰值。指装设的太阳电池模板在标准状况下,(即模板温度25℃、转换效率15%)最大发电量总和。通常1峰瓩可发3-5度电。
瓩时(kWh) 为衡量发电用量的单位,指使用1000瓦的电器设备1小时所消耗的电力,俗称「度」。
MW(Mega Watt)百万瓦,在衡量太阳光电公司产能时通常采用单位。
安培小时Ah (Ampere Hour) 另一种电能量表示方式,通常用于蓄电池容量,50Ah表示5安培10小时容量或1安培50小时容量,唯蓄电池容量不能全部利用。
负载(Load)特定时间内,每单位时间输出的电力或电流。
建材一体太阳电池模板(BIPV,Building Integrated Photovoltaics)将太阳光电系统结合建筑设计的一种节能建材产品,可直接取代传统屋顶、窗户、外墙及遮阳(雨)棚等。可大幅改善传统太阳光电系统笨重外型,不但美观还可以增加空间效益;打造另一个太阳光电建筑产业的市场商机 。
电力调节器(Power Conditioner) 负责电力调节功能设备的统称,对蓄电池充电/放电调节的控制器,或将直流转换交流调节的换流器皆是。
充电控制器Charger)具蓄电池充电控制功能,可控制充电电流大小,当蓄电池电压达饱和电压时能予切断充电功能的控制器,这是独立型配置蓄电池必要设备。
放电控制器(Charger)
蓄电池放电控制功能,可限制放电电流大小或时间,当蓄电池于截止电压时能予切断放电功能的控制器,这是独立型配置蓄电池必要设备。
充/放电控制器(Charger/Discharger)
具充电与放电功能的控制器,常用于独立型系统上。
变流器(Inverter)
将直流电转换成交流设备,又称为逆变器,用于并网型PV系统换流器是专属规格,不同于一般市售。
