Mathcad Professional - dy想和大家讨论下多路输出的反激变化器副边输出纹波电流的问题,见下图,为了大家看的方便,用mathcad做的。<电源网原创转载请注明出处>
谈不上开讲啊,我也是有点迷惑的,我说说我怎么发现这个问题的吧。如果将根据副边电感量计算得出的纹波电流作为每一路的纹波电流来计算的话。
将5路副边的电流累加后,发现和原边电流不连续,相差很大。反激变压器同时作为一个储能电感,理想情况下原副边电流应连续,这时如果应用我之前提到的纹波电流计算方法重新校正的话。
这个时候可以看到,原副边电流几乎已经“连接”上了。但是还有一点 缺口,这个地方我现在还没有弄明白为什么,可能是电感电流的方程有问题,不知道各位是怎么看的?
这个不是仿真,仿真的话结果肯定如你所说。但这个是我用数学公式推导出来的,所以才觉得有点奇怪。因为按照理想情况来说,漏磁是不考虑在内的,根据公式出来的图形应该是无缝连接的。以下是我的原副边电流公式(做成分段函数是为了在mathcad里看起来是可以无限连续的),因为是在CCM模式,所以根据梯形波公式而来。
而原副边电流都是由di=(U*dt)/L得来的,包括原副边电感量,都由我开贴里提到的公式计算,所以不清楚这个缺口是哪里产生的 ?<未完待续>
