日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T97和商用的工业级597D系列固钽贴片电容器,以及ThunderFET™ SiR880DP 80V N沟道功率MOSFET入选2011年Design News杂志电子和测试类Golden Mousetrap Best Product的最终评选名单。
在过去20年中,Design News Awards Program见证了工程技术上的创新和在产品设计上的创意。今年的Golden Mousetrap奖颁发给4个主要类别的产品:电子与测试,自动化与控制,软硬件设计工具,以及材料和组装。今年的最终入围名单是Design News的编辑从大量参评产品中选出来的
Design News的编辑主任David Greenfield说:“今年Golden Mousetrap获奖产品和最终入围的产品明确地显示出几个特点,即前沿的设计思想,以及系统和产品设计工程师在技术革新上注重实用。Design News对所有获奖的工程师,及荣获Golden Mousetrap奖的这些公司表示祝贺,并对他们积极参与本年度的评选深表谢意。”
Vishay的Hi-Rel COTS T97和商用的工业级597D系列是业界首批75V固钽贴片电容器。在施加25V~40V电压的电路中,这些器件具有很高的可靠性,性能水平达到此前只有采用通孔技术的电容器才能达到的水平。T97和597D具有10μF~1500μF的容值,在+25℃下的ESR低至0.015Ω,电压范围为4V~75V。这两种电容其有9种外形尺寸,包括高度仅有2mm的“V”外形。T97系列为设计者提供了很多MIL标准里没有的规格等级,同时具有商用产品的灵活性和便利性,以及在要求苛刻的应用中所需要的可靠性。
做为业内首款能在4.5V栅极驱动下导通的80V功率MOSFET,Vishay的ThunderFET SiR880DP使开关电源能够采用更高的频率,并通过使用5V PWM IC来降低成本。SiR880DP在4.5V、7.5V和10V下的导通电阻低至8.5 mΩ、6.7 mΩ和5.9 mΩ,意味着能够降低功率损耗并实现更绿色的电源方案,尤其是在待机模式等轻负载情况下。在4.5V下,典型导通电阻与栅极电荷的乘机是161,该参数是评价DC-DC转换器应用中MOSFET的优值系数(FOM,单位是nC- mΩ)。
完整的最终入围产品名单发布在designnews.com。Golden Mousetrap Awards的获奖产品将公布在Design News的三月期上,并在接下来的几个月里刊登在杂志的New Product Newsletters栏目里。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
ThunderFET®是Vishay Siliconix公司的商标, TANTAMOUNT®是Vishay Intertechnology, Inc.公司的注册商标。
