表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui>>>详细
太阳能光伏系统由以下三部分组成:太阳电池组件;充、放电控制器、逆变器、测试仪表和计算机监控等电力电子设备和蓄电池或其它蓄能和辅助发电设备>>>详细
绝缘电阻表征的是介质材料在直流偏压梯度下抵抗漏电流的能力>>>详细
通常保护电路,利用互感器实现电流--电压的比值转换,信号的电平高于稳压管稳压值输入PWM芯片的保护脚截止振荡工作的保护方式.这种电路的缺点是:响应速度慢,动作迟缓,对短路性电流增长过快下,可能来不及动作>>>详细
随着去年新能源个人购车补贴政策的出台,人们热议不断。一方认为新能源汽车节能、环保,必然会掀起一场汽车革命,另一方则认为,新能源汽车因为价格高、技术不成熟等原因,短时间内还不能得到普及。但随着近日《新能源汽车产业发展规划》端倪初露,双方战局也基本明朗。如果之前的补贴税只是政府“小试身手”的话>>>详细
新能源不间断供电系统是集太阳能、风能、市电、电池储能、柴油发电为一体的多元化不间断供电系统。
2.1应用领域:光电屋顶节能建筑、错峰用电较频繁的地区、酒店、写字楼、别墅、居民小区、医院、通讯基站等>>>详细
在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独立控制系统。由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电源的控制设计面临挑战并且常常走入误区。下面几页将展示控制环的简单化近似分析>>>详细
1、功率800W可调。2、IGBT后级,适应性强。3、后极单脉冲及多脉冲(混频、超声波)两种输出方式可通过软件切换>>>详细
