LED显示屏的应用领域越来越宽,称得上是无处不在。看着玄彩的显示效果,大家会疑问它的播放软件须有那些特点及相关组成呢?
(一)软件特点
1、多样的编辑形式:通过键盘、鼠标、扫描仪等不同的输入方式输入文字、图像等信息,对所输入的内容进行任意编辑,达到需要的效果。
2、制作方便:该软件操作简单,使用灵活方便,专为LED大屏幕制作各种播放节目,集成多种媒体对象,同时顺序加入节目单中,在节目制作过程中,可以实时观察到显示效果,所作的修改,也会立即反映到窗口中,制作非常直观、清晰。
3、可显示特技:软件可将各种文字、图像以生动活泼的形式在屏幕上显示,具有移动、翻滚、拉幕、错移、百叶窗、放大缩小等多种特技方式,具有很强的可视性。
4、播放灵活:将优秀的视频处理和多媒体网络技术完美结合,具有良好的人机界面。可以使VGA的图像与视频同时在屏幕上出现。首先,可以产生胜似字幕机的效果,以电视、录像节目作为背景,在屏幕上产生滚动、移动、闪烁等文字和图像的显示效果。其次,可以将二维/三维动画与视频迭加,达到类似于真实人物卡通人物共同表演的效果。在这种表现形式中,由于需要视频和动画的同步,就要用压缩后的视频与三维动画迭加的功能,这一功能的实现,使表现形式产生一次飞跃,将使传播的感染力产生很大的提高。
5、可播放声音效果:为使系统表现形式更加丰富,播放软件支持声音与二维、三维动画同步输出。使角色间可以有对话,演播时可以有解说词,背景音乐等。
6、播放过程的完全控制:与一般影碟机类似,播放时可随时跳到任何一档节目,可以用正常速度或者快速播放,也可以单步,在播放过程中是可随时暂停播放,然后从暂停处重新开始,系统还随时指出当前时间和节目,非常便于使用,以求最佳观看效果。
(二)、编辑器和节目发送器
1、节目编辑器
A、图形编辑器
可利用WINDOWS内画笔进行位图文件的绘制、放大、缩小、旋转、删除、复制、转移、添加、修改等多种制作手段,以达到图形播放效果。
B、文字编辑器
和CCDOS、XSDOS、UCDOS等输入方式兼容的文字图形编辑软件,具有仿、黑、楷、宋及其变体等十二种字型,字体大小从128×128到 16×16点阵及大小自由设定等十几种规格。并具有各种装饰字(空心、倾斜、阴影、网格、立体等)并可进行文字的复制、移动、删除等功能。
2、节目发送器
利用WINDOWS可将下列设备或软件生成的图形进行编辑、然后实时地发送至屏上。
利用扫描仪、录象机等外围设备对图形进行采集、编辑,然后利用WINDOWS播放至屏上。
利用二维、三维动画软件制作成满意的动画图形,实时地在屏幕上播放。
图像具有16级灰度,可实时播放电视。
文字、视频和图像可方便地进行迭加。
文字、视频和图像的无级放大与缩小使你操作随心所欲。
(三)、制作系统特点
1、电脑制作,功能卓着软件采用开放式设计,兼容国际图形/图像标准,具有强大的编辑制作能力。生成的文字广告、三维动画,既可直接生成样张、大幅招贴或彩色正负片,又可自动在LED电子屏上播放,将特技制作与大屏幕显示有机结合起来,为用户提供了一个功能强大的设计、制作、播放平台。可播放多种制作软件生成的节目,如:TIF、TAG、FLI、FLC、AVI、JPEG等。
2、系统配备广告支持软件包括:ANI动画制作软件包;3DS三维动画软件包;WINDOWS98/WINDOWS2000/WINDOWSXP汉字系统字库包括宋体、仿宋体、楷体、黑体;各种字库含空心、斜体、标准、扁体、长体等字形;可通过键盘和鼠标进行放大、删除、修改等编辑功能。
