电源网一周原创文章大盘点
2011-03-12 13:12 来源:电源网 编辑:Sky
组图:纯手工制作迷你逆变器
本人是新手,不过接触电子已经很多年了,做家电维修,就是那种任何家电都修的那种家电维修,最近迷上逆变了,希望高手指教。直接上图。虽然不是最小的,但是也算是非常小了,什么保护都没有,如果出问题,那就是直接烧>>>详细
MOS管串联开关脉冲高压电源的实现方法
最近接触了一些使用脉冲电源的朋友,发现他们在需要方波输出的时候,使用全桥加变压器,次级直接输出方波。个人觉得这种方式存在很大的缺陷,比如初级的振荡会传到次级,使输出波形很差;调节输出占空比比较困难;当频率比较低时变压器更难设计,体积也会变得很大;对于短路的抵抗力也相当差>>>详细
开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计
摘 要 本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路.该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足有效地稳定开关电源的输出电压>>>详细
解密市场最低成本LED日光灯驱动方案
LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场>>>详细
功率因数校正电路的分析过程
根据功率因数校正设备的基本电路分析混合功率因数校正的系统理论的正确性和他的实用性.根据Buck-boost 电路和Buck 电路作为基本变换器,可以得到如下图1A、2A、3A 所示的PFC 电路,如果考虑到隔离的需要,对应有如图1B、2B>>>详细
电源调试过程中的趣事与心得
首先我是一个电源莱鸟,做电源时间不长,也是老出问题。并且在调试的时候出现的有些问题觉得很是可笑的,今天晚上把这段时间调试时的这段经历写下来,给像我一样的新手提个醒,也请过来人拍砖指点。>>>详细
降低结温以提高寿命 新型LED散热技术详解
LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待>>>详细
纹波电压对LED的伤害
大家都知道LED是靠电流激发芯片促使荧光粉而放光的,其电压是一个被动值。也就是说衡量LED的参数,是以电流为主动参数,电压为被动参数。而LED用在照明领域,对亮度要求极高,所以说对电流的精度也极高。基于以上论述,下面探讨纹波电压对LED的伤害到底有多大>>>详细
准备成为月薪20K+的电源工程师
薪水和收入,是和大家的生活、工作密切相关的永恒的话题。对于我们绝大部分打工者,我们基本没有其他的经济来源,我们纯粹就是工薪阶层。那么,如何提高我们的薪水?这个话题大家一定会喜欢吧>>>详细
图文详解 如何正确的测量直流转换电源纹波
DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的>>>详细
