导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些影响到线路电流承载值的>>>详细
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白>>>详细
随着城市现代化建设的快速发展,城市变化日新月异,城市的装扮对生活在该城市里的人来说,是一种极大的视觉享受,像霓虹灯这样不环保、不节能的装饰灯,逐渐被环保节能、长寿命、高可靠稳定的LED灯取而代之。现在我们见到的LED点彩技术(指可编辑播放全彩视频式的效果)基本都是低压大电流的供电方式,这样给工程应用带来了局限性。压阶传输技术是一种高压低电流的供电模式,它突破了点彩LED技术应用的局限性,将为LED点彩技术开启新的篇章>>>详细
析了开关电源输入端EMC设计的原理,并在一些实践基础上提出了具体的抑制EMI的措施>>>详细
当电路存在短路的时候流过MOS的电流很大在S极电阻两端产生的压降导致三极管由截止进入导通(当然导到什么程度具体跟MOS的跨导有关系),因此驱动电阻上面有压降,MOS进入放大区。这个时候高电压不会通过MOS进行强电流放电,因而芯片不会有局部过热的可能,在很短的时间内保护电路检测到短路存在关闭并锁定驱动电压输出,MOS仅承受了动作时间内的恒流功率损耗,安全性得到了很大提高>>>详细
EMC工程师需要具备那些技能?从企业产品需要进行设计、整改认证的过程看,EMC工程师必须具备以下八大技能>>>详细
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法>>>详细
根据实际设计工作经验及有关参考文献,比较详细地依据基本工作原理图说明了五种新型 PWM反馈控制模式的基本工作原理、发展过程、关键波形、性能特点及应用要点>>>详细
描述输入电压影响输出电压的几个指标形式>>>详细
如何使自己的产品满足相应市场中电磁兼容(EMC)标准要求,从而快速低成本的取得相关认证,顺利的进入目标市场?这是每一个向国际化转型公司研发都会面临的问题与困惑,各个企业产品研发部门面临着巨大挑战>>>详细
原创:跟我学电子电源系列 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
