高频机型UPS在中大功率的情况下,电池放电时系统效率就更不是问题提出者所说降低2的事情了。一般在中大功率的高频机型UPS申,虚拟电源已远不能满足大电流输出的要求,这时的电容器只能作为负载突变时补充电池内阻过大而给不出前沿电流的问题。后面的大电流还是要靠大容量的电池组提供,如图12所示。不论是图12a) 所示的具有两个直流电源的高频机型UPS还是图12(b)所示的只具有一个直流电源的高频机型UPS,几乎都至少采用了32节12V电池串联或电压相近的电池串联方案。这些电池组的额定电压都远高于交流220V的峰值电压310V。所以在市电断电以后,充电环节也停止了工作,靠电池本身的能量来维持设定的后备时间,一直到电池电压降低到逆变器关机电压电平。这时的关机电压电平一般在320一332V,这一点与工频机型UPS逆变器的工作一样,所以这2扎就不存在了。真正存在的倒是工频机型UPS的输出变压器,见图12(c)。这个变压器占去了工频机UPS近三分之二的空间和2以上的功耗。如果非要说"致命"的话,应该到工频机型UPS中去找。实际上有些人就是小题大做,工频机型UPS尽管功耗大,但经过这么多年的使用,也一直工作得很好,更没人说这是个致命的问题。
高频机型ups的外接变压器会损坏负载
取消输出隔离变压器是高频机型UPS的一大特点,也是一大优点,因为它降低了系统功耗、体积、重量初价格。可有的人非要把拿掉的这个变压器再加上去,当然这里有的用户也有这样的要求,不过用户的要求大都是受了某些厂家的误导所致,据说其目的是为了降低零地电压。尽管如此,有的问题提出者还不放心,说是"零地电压仍然偏高,仍然继续危害用电设备的安全运行"。那就暂且给高频机型UPS加上隔离变压器,如图13(a)所示,看一看这个论断如何。可以比较一下图13(a)和(b)两个电路。现在两个逆变器的输出都接人了变压器,可以看出两个逆变器的工作方式都是脉宽调制型式,调制频率也都差不多,也可以说是一样。所以从逆变器功率管的工作来说是没有区别的;为了向负载送出正弦波电压,就必须加装低通滤渡器,将调制时的高频成分滤掉,只允-队-队许 50Hz的正弦波通过,从图中也可看出其二者都有这个滤波环节,只是高频机型UPS的谐波滤波器在变压器之前,而工频机型UPS一的谐波滤波器在变压器之后,就是说现在二者的这个环节不但有,而且一样。所不同的是滤波环节与变压器的位置。这样一来就可以看出,在高频机型UPS中,高次谐波在变压器之前就被滤掉了,通过零线回到了直流BUS的负端,即高频机型UPS的高次谐波根本没迸人变压器初级绕组。而工频机型UPS的高次谐波是在变压器后面才被滤掉的,换言之是在靠近负载端被滤掉的。这就出现了一个问题,按照问题提出者的说法,靠负载近的高次谐波形成的零地电压加不到负载上去,也不影响负载的T作;反而是离负载远的"此高次谐波形成的零地电压一定会加到负载上去,继续危害负载的安全运行。同样的电路原理反而会得出两种不同的结果,不知是分析出来的还是测量出来的这种结果。好象从'图理论上就说不通。
有的地方说高频机型UPS外加变压器后还会带来使设备烧毁的隐患。还说高频机型UPS"一旦因故出现输出停电或闪断故障"时,外接隔离变压器就会出现"反激型的瞬态尖峰电压",足以烧毁IT设备。当输入突然恢复供电时,又会导致并机系统"严重过载",等等。令人不解的是,一样的供电环节,一样的功能,就是工频机型换成了高频机型,只一字之差,二者的结果就不一样了。难道说工频机型UPS就不会出现输出停电或闪断故障?即使出了故障,其变压器会不会产生"反激型的瞬态尖峰电压"?当输入突然恢复供电时,工频机型UPS也不会导致并机系统严重过载。难道说外接隔离变压器的影响是高频机型UPS固有的吗?对高频机型UPS来说根本就没有外加变压器的必要。首先,如前所说零地电压就不是千扰源,再说也没有传递零地电压的通道。影响用电设备的是常摸干扰,共模干扰是如何迸人用电设备的?图14示出了常模干扰和共模干扰原理图,若使干扰电压起作用,就必须有能量,这里的能量就是电流与电压相乘的功率,即干扰源与被干扰对象(用电设备)必须形成电流回路。从图中可以看出,常模干扰电流是火线与零线之间的电压形成的,可以随着电源与负载形成电流回路。而共模电压 (在这里是零地电压)则是零线与地线之间的电压,根本与用电设备形不成电流的闭环回路,不论是电压还是电流都没有到达用电设备的通道,又何谈干扰?又何谈"危害这些用电设备的安全运行"。
令人不解的是,同样的变压器接在高频机型UPS逆变器的输出就有那么多的"隐患",而接在工频机型UPS逆变器的输出就具有了更优异的抗"冲击性"负载的能力。实际上这是电抗器或扼流圈的特性。暂且不说概念上的误解,姑且把这个变压器当成电感性的,就是这个电感性在某种说法下:用在高频机型 UPS逆变器的输出端就会出现损坏用电设备的"反激型的瞬态尖峰电压",而用在工频机型UPS逆变器的输出就具有了更优异的抗"冲击性"负载的能力。不仅如此,还成了"跨接在UPS与整流滤波型非线性负载之间的'5OHz滤波器',它将大幅度提高UPS承担具有高峰比的冲击性电流的能力"。看来这个变压器具有"智能化"的功能。不过,笔者倒是遇到了输出接变压器的供电系统烧毁UPS和电池的例子,而且烧的是工频机。
例:北京某制造厂采用60OkVAUPS供电方案,如图15所示。用5台15OkVAUPS做"4+1"冗余并联,输出端是5个UPS输出变压器次级绕组并联。负载中还有一台30OkVA变压器,可说是层层设防。但在电池模式供电时由于30OkVA负载变压器开关S合闸,因负载变压器的瞬时短路而导致了UPS部分烧毁和电池组起火,一举烧毁了70余节1OOAh电池,5个变压器没起到任何所谓"缓冲"和"滤波器"的作用。
值得一提的是,有人把变压器说成可以抗干扰,这又是一个基本概念问题。什么器件可以抗干扰?具有基本电路知识的人都知道,只有非线性器件或惯性器件才能抗干扰。变压器是非线性铁心工作在线性区,正因如此,它才使得传输波形不失真。变压器的绕制关键就是力求漏感越小越好,零漏感最好。一个好的变压器就几乎是一个全线性的装置,线性电路的特点就是不失真地传输波形输入是什么波形输出就照样复制,这可以用双踪示波器来检测。漏感大的变压器因有电感是低质变压器,甚至是不合格产品,因为它降低了电源输出电压的动态性能。
当然,专门的工频机型UPS输出变压器为了从PWM解调出正弦波,特意在输出变压器绕制时留一点漏感,目的是利用此漏感和变压器后面的电容器构成LC滤波器。但这个漏感很小,以不影响UPS的输出动态性能为度。
把高频机型UPS的变压器说得一无是处,其目的就是为了推出工频机型UPS输出变压器的所谓高性能。有人说利用这个UPS的输出变压器来抗干扰,试问抗的是什么干扰?是UPS输出变压器前面来的干扰还是负载端来的干扰?抗所谓干扰的目的是什么,是为了保护后面的负载还是保护UPS的逆变器?要知道UPS逆变器的输出电压是良好的正弦波,没有干扰。那『有"抗"来自负载的干扰。但负载端来的所谓干扰是负载的正常工作造成的。因为以往的负载设备多为输入功率因数较低的整流滤波负载,对UPS的输出电压正弦波造成了一定程度的破坏,一般称之为"干扰",而这个所谓的"干扰"就是负载工作后破坏电压的"结果"。这个破坏电压的结果靠近负载端最大,从UPS输出端到负载的距离越远、导线越细、经过的触点越多,这个失真就越大;相反,这个失真在UPS输出端最小,这并不是什么变压器能抗干扰的结果,而是其本来的面目。
如果两个功率相同的UPS带同样的负载,其UPS输出端都是很好的正弦波,到了负载端就变成了失真波形。这是因为负载的整流滤波电路索取的不是正弦波电流,而是平均或有效值数倍的脉冲电流,这个电流必然在传输线上与传输线的分布阻抗形成压降,由于脉冲电流只在正弦电压波的峰值附近形成,所以这个压降只在峰值附近形成,到达负载的电压波峰值必须从输出电压峰值上减去沿路压降值,所以才形成削顶的失真。UPS机柜输出端电压的波形取决于UPS内阻的大小,所以负载端的失真大和UPS端的失真小与变压器没有关系,而且也不是什么干扰,更不是什么变压器抗干扰的结果。而且不论是工频机型UPS还是高频机型UPS,在这方面的结果都是一样的。至于在UPS输出带负载之间电缆上的"毛刺"也是由负载的非线性破坏电压的波形和传输所致,也不是什么所谓的干扰。
在UPS输出端口这个干扰幅度已微乎其微,不用抗。抗干扰的目的不外乎要保护什么。在这里和这个输出变压器打交道的只有两个目标:前面的逆变器和后面的负载设备。前面已经知道,这个所谓干扰是负载正常工作后留下的结果,属正常工作范围,所以用不着保护;前面的逆变器跟前都有电容器,而且这里的输出电压正弦波很好,没有所谓"干扰",也用不着变压器无的放矢。所以这里所大力宣扬的变压器抗干扰是"虚晃一枪",是"无的放矢"。
总之,在贬低高频机型UPS的市场上,有的宣传者利用所谓"分析"的手段或不合格产品的性能制造出一些所谓"潜在"和"隐患"之类的悬念,以误导用户。这些争论其申不乏是理论水平和基本概念问题,但无论如何误导用户是不应该的,更不应该与当今国家节能减排的政策相违背。
原创:跟我学电子电源系列 |
