小型UPS电源主要指输出功率在lOkVA以下的不问断电源。在市场上销售量比较大的是lkVAUPS电源。在选用这类电源时要注意以下问题。
一、估算UPS电源的功率
根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
二、国产和进口UPS电源的选择
在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的 U、UPS电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境。申国人民银行电子化工程建设,提出采用国产UPS电源的方针,无疑是开了个好头。
三、在线式和后备式UPS电源的选择
选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。
四、长时间供电和短时间供电UPS电源的选择
在长时间供电UPS电源和短时间供电UPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的UPS电源,否则可以选短时间UPS电源外加小型发电机组作备用电源。
五、了解UPS电源使用场地的供电状态
在选型UPS电源之前,要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是:输入电压38OV±10%、 220V±10%;频率50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源,也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。
六、选用后备式UPS电源应注意的问题
在选用后备式UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到UPS电源的作用。
七、选用进口UPS电源应注意的问题
有些进口UPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。美国的UPS电源,如保时(PulSe),爱克赛(EXIDE) 等型号UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。
八、维修时便利也是选型的因素
UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。
九、要“货比三家”而择优选用
目前,小型UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
选用大、中型UPS电源时应注意的问题
大、中型UPS电源主要指输出功率在5kVA以上的不间断电源。目前,大、中型UPS电源主要选用进口的设备。各国UPS电源的生产厂家和经销商在国内都推出了各种型号的不间断电源。大、中型UPS电源在售价上都比较昂贵,有的是用外汇结算,有的是用人民币结算。在选型时,应认真细致,要进行各方面的考查,避免给国家带来经济上的损失。下面提出选型时应注意的问题
一、要了解大中型计算机设备对用电的要求
包括计算机设备的基本用电量,输入电压,输入「频率及其变化范围。计算机设备对电源输入的要求就是UPS电源的输出性能。
二、要了解UPS电源的型号、各种性能参数
包括UPS电源输入输出特性,各种性能参数,后备电池的性能参数,电源的重量和外型尺寸等。选型的UPS电源应是计算机厂家认可的不间断电源。
三、UPS电源的输入要求应符合计算机安装场地的供电状况
我国各地供电状况差别比较大。UPS电源选型,对输入性能要认真考查,如果供电的条件对UPS电源不适应,将会带来许多麻烦。一般UPS电源的输人电压在380V±10%范围。如果UPS电源安装地公用电网电压的波动超过这个范围,UPS电源将会出现不能启动,或者正在工作时报警不止。
四、UPS电源申的蓄电池在选择时,要注意蓄电池的种类和容量
UPS电源蓄电池一般为铅酸密封型。这类蓄电池售价较高,可以在机房内使用。也可以选用一般开启式铅酸蓄电池,但必须在机房外单设蓄电池间。在蓄电地选型时,还要考虑蓄电池组的容量大小,容量大小关系到UPS电源在市电停电时后备时间长短。
UPS电源蓄电池在选型中主要是经济问题。如果选用密封蓄电池组,并在机房内蓄电池柜中安装,其售价要占UPS电源售价的1/3到1/4
五、对UPS电源备件的选购
在大、中型UPS电源选型时,一定要选购一部分常用易损的备件。质量再好的电源总是要发生故障,在排除故障时,往往需要更换一些备件。如果发生故障后,再向厂家购买备件,不但要花费较高的的购价,而且浪费了许多时间,误了工作。
六、技术培训问题
有关技术培训在大、中型UPS电源选购中也是一个不可忽视的问题。培训方式有许多种,应根据需要选定。
七、保修期的问题
大、中型UPS电源一般免费保修期为一年,应从设备安装调试验收完毕后算起。也有的合同中是以到货之日算起,免费保修14个月。
