徐土豆
认证:优质创作者
作者动态
指令微调BLIP:一种对指令微调敏感的Q-Former设计
1星期前
Kosmos-2: 在多模态大语言模型中引入基准和指代能力
1星期前
Kosmos-1: 通用接口架构下的多模态大语言模型
1星期前
ERNIE VIL 2.0,多模态模型的一种多视角预训练范式
2星期前
再论系统复杂度控制:错误控制与复盘
2星期前
TensorlFlow中的一些坑
model saver
  1. issue link:Saving and Restoring a trained LSTM in Tensor Flow问题描述:在保存TensorFlow中的RNN/LSTM模型的时候,需要在LSTM模型建立之后再定义saver如:
### Model Training and Saving code
### define the LSTM model code here
saver = tf.train.Saver()
### train process here
saver.saver(sess, saver_path)
### Model Predict and Restore code
saver.restore(sess. saver_path)
事实上,如果是保存一般的variables也需要在定义了variable,如tf.get_variable()或者tf.Variable()中定义了之后,才能create Saver不然的话也会保存失败。下面就是一个例子
    tf.Variable([1], tf.float32)
    with tf.Session() as sess:
        sess.run(tf.global_variables_initializer())
        saver.save(sess, path)
这样运行将会报错:
ValueError: No variables to save
而将Saver的定义位置换一下,就可以解决问题了。
赞 1
收藏 2
关注 49
