杜佐兵
认证:优质创作者
作者动态
产品可靠性设计-浪涌防护设计中TVS选型与计算
02-21 15:19
产品辐射发射的故障诊断与整改技术(一)
01-19 09:57
产品可靠性设计-浪涌和雷电脉冲波的瞬态抑制
01-18 10:02
产品可靠性设计-静电放电ESD的测试与整改-3
2023-10-09 10:49
产品可靠性设计-静电放电ESD的测试与整改-2
2023-09-14 09:21
DC-DC转换器DCM&CCM-噪声电压分析&设计
开关电源:其特点是尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。
目前我在LED背光的驱动设计(DC-DC/BOOST结构)应用中,跟我的IC应用工程师就讨论了一个话题;
我的BOOST驱动是应用在DCM(断续模式)还是CCM(连续模式)会好些?
我给出的答案:
DCM模式时在小功率应用时有较好的EMI表现;主要是输出二极管工作在零电流关断,反向恢复电流为零;输出二极管没有逆向电流(负电流)表现出来。
但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声电压。如果对输出纹波和噪声电压有较高的要求,CCM有较好的表现。
由于我研究EMI多年同时对电源有很深的理论功底;所以对DCM模式表现的出来的噪声电压问题;我是提供CLC的pi滤波器设计分析参考;
1. 升压转换器在恒定电流模式(CCM)下的设计和分析。
A.电路结构
B.输出关键节点波形
从理论上就可以看出,在CCM模式输出电压的纹波及噪声电压是比较好的!
测试其输出噪声电压也是平均对称的;在大多数场合,应用者会比较多!
2. 升压转换器在恒定电流模式(DCM)下的设计和分析。
直接给出如下的开关节点和噪声电压波形
DCM中BOOST转换器的典型测量波形
DCM-断续电流模式的拓扑它在开关周期内电流具有快速上升和下降时间。这会导致激励开关、布局和输出电容中的寄生电感影响。其结果是,在实际使用中,输出波形看上去就出现上面的波形,哪怕布局布线良好并且使用陶瓷输出电容等。
由于电容电荷的变化而导致的开关纹波(开关频率)相比输出开关的无阻尼振荡而言非常小。
一般而言,此输出噪声范围为10MHz至100MHz以上,远超出大部分陶瓷输出电容的自谐振频率。因此,添加额外的电容对噪声衰减的作用不大。
3.在输出端添加LC滤波器改善噪声电压问题。
设计结构原理图如下:
这种配置提供了极佳的纹波和开关噪声抑制能力,并具有较低的功耗。
问题在于,我们现在引入了一个额外的储能电路,它可能产生谐振。
这就有可能导致振荡,使电源不稳定。
因此,设计该滤波器的首先要做的是如何选择阻尼滤波器。
对滤波器的结构我进行理论的分析设计:
阻尼技术1:
添加RFILT具有额外成本和尺寸增加较少的优势。阻尼电阻的损耗通常很少(甚至没有),哪怕大电源情况下都很小。
缺点是,它会降低电感的并联阻抗,从而大幅降低滤波器的有效性。
阻尼技术2:
第二种技术的优势是滤波器性能最大化。
如果需要采用全陶瓷设计,则RD可以是与陶瓷电容串联的分立式电阻。
否则需使用具有高ESR且物理尺寸较大的电容。
这个额外的电容(CD)会大幅增加设计的成本和尺寸。
阻尼技术3:
看上去具有极大的优势,因为阻尼电容CE添加至输出端,
它可能对瞬态响应和输出纹波性能有所助益。
然而,这种技术成本最高,因为所需电容数量极大。
此外,输出端相对而言较多的电容会降低滤波器谐振频率,进而减少转换器可实现的带宽——因此不建议使用第3种技术。
我们采用第1种技术,因为它成本较低,且在自动化设计步骤中相对来说较为容易实现。
需注意的另一个问题是补偿。
把滤波器放在反馈环路内部几乎一直都是更好的做法。这是因为,将其放在反馈环路内有助于在一定程度上抑制滤波器,消除直流负载偏移和滤波器的串联电阻,同时能提供更好的瞬态响应、更低的振荡。
我提供的设计理论依据:
反馈在滤波器电感之前或之后获取。哪怕滤波器不在反馈环路内部,开环波特图依然存在非常大的变化。由于控制环路无论滤波器是否在反馈环路中都会受影响,因此也应对其进行适当补偿。一般来说,将目标交越频率向下调整至不超过滤波器谐振频率(FRES)的五分之一到十分之一是比较好的设计。
理论公式如下:
这类滤波器的设计步骤本质上是一个迭代过程,因为每一个元件的选择都会影响其它元件的选择。使用并联阻尼电阻的LC滤波器设计参考公式如下:
前级滤波电容C1:
10mVp-p至100mVp-p是个参考数值,具体取决于最终要求的输出纹波。
设计电感LFILT:
根据经验,较好的数值范围为0.5μH至4.7μH。
应按照高自谐振频率(SRF)来选择电感。较大的电感具有较大的SRF,这意味着它们的高频噪声滤波效率较差。较小的电感对纹波的影响没有那么大,需要更多电容。开关频率越高,电感值越小。比较电感值相同的两个电感时,SRF较高的器件具有较低的绕组间电容。
绕组间电容用作滤波器周围的短路,作用于高频噪声。
添加滤波器会影响转换器补偿,具体表现为降低可实现的交越频率(Fu)。根据公式的计算,对于电流模式转换而言,可实现的最大Fu是开关频率的1/10以下,或者是滤波器FRES的1/5以下。
在实际的应用中,大部分模拟负载不需要太高的瞬态响应。
通过公式计算转换器输出所需的输出电容近似值(CBW),以提供指定的瞬态电流阶跃响应。
注意:C2为CBW和C1的最小值。
我再通过组合公式来计算实际的C2的值:
下面我用a、b、c和d来简化公式:便于我采用EXCEL表的计算数据!
C2的理论计算结果如下:
赞 4
收藏 9
关注 679
