大话硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开关电源隔离式和非隔离式拓扑介绍
开关电源的电压和电流控制模式你清楚吗?
RCD吸收电路参数计算
电源工程师都在看的UC3842外围电路设计!
反激式电源输出反馈电路设计
开关电源那些事儿(1)
作者动态 更多
想要用好磁珠还真不容易
2星期前
经常混淆的ADC输入类型!
03-28 10:04
隔离和非隔离电源拓扑,看这篇文章就够了!
03-11 10:36
你用什么笔记软件记录自己的成长过程?
03-10 21:07
一本告诉你如何不断成长的书《终身学习》
03-10 21:05
反激式电源输出反馈电路设计
本篇文章将介绍反激式电源输出侧的电路设计,希望与大家一起学习进步!也欢迎读者朋友关注、收藏、分享和点赞,感谢支持!
开关电源的输出电路主要包括输出滤波电路和反馈电路两部分,下面将分别对输出电路和反馈电路进行介绍。
01 输出电路
输出电路主要包括整流和滤波两部分其原理图如图所示,输出电路设计的好坏会直接影响电源质量,因此输出部分的设计应该引起足够的重视。
变压器的次级输出为交流电压,二极管在反激式开关电源的输出级承担整流的作用。当初级开关管开通时,二极管反偏截止。当初级开关管关断时,二极管导通,此时负载电流流经二极管,为了减少在二极管上的损耗,提高电源效率,应该选择导通压降小,反向漏电流小、恢复速度快的肖特基二极管。
(1)3.3V输出整流二极管的耐压值:
(2)5V输出整流二极管的耐压值:
(3)12V输出整流二极管的耐压值:
根据以上计算结果,VR>38.1V即可,则选择耐压值为60V,型号为SB560的肖特基二极管。
次级输出滤波电路主要是为了抑制纹波电压而设置的,在整流电路后加上电容,就可以达到滤波效果。通常我们使用的电容并不是理想的电容,在开关电源的输出级应该尽量选择较低等效串联电阻ESR,且耐压值合适的电解电容。选择依据:
(1)电容的耐压值
(2)确定输出电容纹波电流
根据以上计算结果,本所设计的三路输出滤波电容分别为:100μF/10V, 100μF/10V,220μF/50V的电解电容和100nF的陶瓷电容并联。
02 电压反馈电路
隔离式开关电源由光耦和基准稳压器组成反馈回路。本设计只对3.3V电压输出进行反馈回路设计,利用光耦PC817和三端稳压管TL431相配合。通过设定参考电压,隔离放大组成负反馈环路维持输出电压稳定,原理图如图所示。
考虑到3.3V电压输出给微控制器供电,为保证电压的稳定和精度,反馈回路只在3.3V输出端使用。TL431为2.5V的基准稳压器,R15取10k,则在R10两端的电压为0.8V,因此R10取3.2k。R11电阻为TL431提供工作电流,根据手册,本设计取流过TL431上的电流为2mA。
电容C14和R13为环路补偿电容,根据经验值取C14为100nF,电阻R13取3KΩ。
03 电流反馈回路
电源的电流反馈是通过检测流过初级变压器绕组的电流。过电流保护电路响应速度快,在变压器的输入端就能避免大电流的流入,从而有效的保护后级电路。控制器UC3842过流保护电压为1V,根据变压器计算的峰值电流为6A,则电流采样电阻取值为1/6=0.16Ω,封装选用2W的直插封装。采样的电压经过一个RC滤波电路后进入3脚电流比较器端,其原理图如图所示。
C16和R12对采样电压进行滤波,根据经验值取C16为100pF,电阻R12取1KΩ。
04 PCB设计
PCB设计在开关电源制板环节至关重要,因为涉及到EMI、稳定性,噪声等问题会直接影响最后设计电源的质量。若是PCB板过大,器件之间的间隔太大,容易引入噪声,浪费材料不经济。如果PCB板过小,元器件焊接调试不方便,散热性降低,相邻电路之间容易产生相互干扰,因此合适的PCB尺寸是至关重要的。
本电源的PCB是由Altium 公司的Altium Desinger软件来完成。根据理论知识和项目经验在布局和布线上要注意下面的问题。
(1)高频元器件走线短可以降低电磁干扰。功率回路应该尽量小,且与控制反馈回路隔开,避免功率大电流对小电流电路产生影响和减少电磁辐射。
(2)控制芯片的电源输入端加上去耦电容,离芯片引脚尽可能近,减少干扰。驱动部分和开关管的栅极距离要尽可能短,以保证开关管的开通和关断的速度。
(3)在走线的时候遵循地线>电源线>信号线,元器件之间的走线距离短,拐弯的角度要大于90°,避免出现直角的走线。电感的引线适当长,电容的引线适当短。控制芯片和光耦器件下面的走线尽可能少。
(4)不同的地要进行隔离,最后采用单点接地。
(5)PCB尽量将元器件摆放在单片,一方面可以减少打孔的数量,另一方面在大规模生产过程中,单面板的设计可以减小PCB生产时间周期,有利于降低生产成本。
(6)为了便于焊接和调试,绘制PCB时,要求电路板上所有的元器件离电路板边缘的距离最好大于2mm,这也是DFM要求。
05 仿真设计
  利用PSIM软件仿真的原理图如下
(1) 输出电压
12V电压输出12.26V,5V电压输出5.26V,3.3V电压输出3.25V。从输出来看,本设计基本上符合要求。
(2)变压器初级绕组波形分析
变压器初级绕组波形如图所示,在MOS管开通的时候,变压器的两端的电压波形和输入电压相同,即为24V。在MOS管关断的时候,由于初级绕组和次级绕组共用磁芯。
因此,在初级绕组上会反射次级的电压,导致MOS管关断的时候,初级绕组一端的电压达到32V。仿真软件中的变压器是理想变压器,不会引入漏感这个参数,在实际制作的时候,漏感对MOS的耐压是一个重要的影响参数,从这里就可以看出来。
本篇文章是反激式电源的第6小节,前5节分别为:
1.《开关电源隔离式和非隔离式拓扑介绍》
2.《开关电源的电压和电流控制模式你清楚吗? 》
3.《AP法绕制变压器,看这篇文章就够了! 》
4.《RCD吸收电路参数计算 》
5.《电源工程师都在看的UC3842外围电路设计!》
赞 6
收藏 20
关注 556
  • miniforlove 2021-04-30 13:50
    上面有电路画错了
  • pandq2009 2021-01-21 06:43
    讲的真好:
    回复 1条回复
  • pandq2009 2021-01-21 06:42
    讲的真妅
