用3614做输入AC180-264V,输出36V850mA电源,上电不起机,功耗0.8W左右,VCC:8-12V跳动。
附上原理图,赐教下,什么问题。谢谢
看了你的原理图,有几点建议:
1)快速启动电路,建议加上一个D-FET,减小损耗;
2)D1换成快恢复二极管;
3)第7脚的图腾柱先换成电阻;
4)给一个比较相近的参考电路,可以根据这个来调整电路参数;
5)根据下面的启机检查步骤,进行调试
Dimmable LED Driver_230Vac_40V700mA_ iW3614_PQ2016_Aug
3612,14启动检查
起机还是有问题,有的可以起有的起不来,
变压器EFD25,初级56次级25反馈15 感量0.7mH
PFC电感,EE16,270T 2.0MH。
请SZL帮忙分析下,谢谢
本身这个方案的PFC MOS管就比较热,建议加散热片,启动的问题应该是6005的问题,建议使用FZD501,比6005好用,6005经常出现焊接就坏
