在产际测试中,这种方案前级没大电解电容,因此传导比难过,只靠加大桥前的X电容和电感有时并不能起一太大的作用,不知楼上是否有更有效的方法?
我说一个关于EMC的关点看一下大家认不认可,小弟之前做过两款电源,EMC不过,后来桥前采用另一个功率一样的但方案不一样的布局,竟然过了。同样得出结论,如果当EMC过不去时,可以拿别人桥前电路去试一上,使在不行稍微动一个MOS驱动电阻,一般都是可以过的。
