为什么总烧整流桥
各位大哥,请指教 !
 我的一个机台控制箱,里面需要24V直流电,用一个220V变24V的变压器,有一个电磁阀使用24V的交流电,还有4个小电磁铁使用24V直流电,直流电是变压器变出24V后,接整流桥(型号:KBPC35-10)整流成24V直流电,不知为什么总是烧整流桥,请各位给点见解,谢谢!
全部回复(10)
桥过热。
解决办法加散热片。
sxqahhj88
@jiaoaibing2011
桥过热。解决办法加散热片。
反向过压,加阻容保护。
@sxqahhj88
反向过压,加阻容保护。
KBP3510,耐压1000v,已经不低了,可能是散热不好
@13722230100
主要现象是一通上电,就感觉整流桥很烫了,24V的交流线接头冒烟,用万用表测量,整流桥交流侧已被击穿
估计不是耐压问题 估计是 后级有短路 或者全桥电流不够 或者全桥质量问题
@会飞的鹰
后极短路,测24V电磁阀,电磁铁的电阻。
@fengzheng99
估计不是耐压问题估计是后级有短路或者全桥电流不够或者全桥质量问题
遇上假货了吧
电磁铁有反峰电压 桥应该加续流二极管 桥应该加滤波电容负载用的是平滑的直流电
@中郎湖江
电磁铁有反峰电压桥应该加续流二极管桥应该加滤波电容负载用的是平滑的直流电
问题找到了,原来是整流器直流侧有一个电磁铁线短路了,谢谢各位了。
kaipu888
@会飞的鹰
这个网站也是有详细的介绍整流桥为啥烧坏的原因http://www.oo2.com.cn/?p=2&a=view&r=27
