3843驱动三极管
用3843做反激电源,全电压输入,因为要节省成本,所以想驱动三极管13007,不知应该有哪些注意事项.大侠可以过来支支招.
全部回复(8)
@zjqjl
《电子报》前一段时期有一篇文章说:在6脚与B极接一个电解电容即可.具体的查查看..
加电解电容0.47uf-10UF,对本身就放大倍数不高的管子好处非常明显,能明显提升驱动功率,对于放大倍数高些的管子例如2sd2395 sd2396 60V 3A 30W 放大倍数400-2000倍,降低发热的效果也是明显的,对于驱动TIP41C效果也不错,也是可以降低发热量的,电流过大时候,仍然会因为三极管导通不良(驱动能力不足)而发强热。还是驱动场效应管好,即使是场效应管内阻较大的也容易发热。例如:6n60场效应管,标称电流6A 65W 脉冲最大电流24A, 但驱动电压10V时候,电流3A,内阻就达到1.5欧姆,所以电流稍大,它就发热。
最好的办法是参照LM2577内部驱动电路,将驱动电压降低到1v ,基准电压1.25V,然后用大电流去驱动三极管,这样很多管子三极管都适合被芯片做大功率开关用。但3843最低电压也是7.5V (而且最少需要9V才稳定),加变压器转换驱动信号,又麻烦。
用200毫安电流驱动不同批次的13007,使其工作电流达到2.5A,居然硬是没有完全驱动的了,发热强,高反压三极管放大倍数太小了,9伏供电,200毫安驱动,3843发热量很大,因为芯片几乎驱动功率达到了1.8W,用ST3843 ,立即报销,UTC3843 还扛得住。
