原理图如下
电压器参数
磁芯RM6 初级70T 次级23T 供电13T 初级感量2000uH
当元器件都焊上时 输入功率在0和20W之间跳 动 MOS Q2 超烫 输出电压为0
于是 卸下Q2 去除 CHOPPING 部分 此时输入功率在0~0.6W之间跳动,输出电压为0,但功率计基本上显示0.6W
去除CHOPPING部分,电路正常的话,应该可以工作的吧?其中VCC是有电压的:示波器观测结果最大值12V 最小值7V 均方根值9.2V 呈锯齿波形
变压器我拆了 同名端没有错的 元器件参数跟 原理图一致。在线等,,,,,急着出货
