是不是你电源有干扰?信号地,和功率地最好是分开。你可以用示波器看VCC电压波形,再看看是否是那个地方保护了。
会不会是布板不好,地线干扰了
是的啊,如果是有干扰,会调得你发疯去。哈哈哈
如果是故障品出现这样的情况,应该是摸个地方或元件漏电导致启动电流不够,
万用表测量时万用表也有电压输出的,只是电流很小,
这个电压叠加到IC的启动电压上,达到IC的启动电流,IC就启动了。
应该是受干扰了
不好意思,这两天有点忙,今天来看各位大神的回复,心里有数了。呵呵。应该就是VCC启动电流不够和反馈方面的问题。但是如果反馈不正常的话用万用表点一下就能正常输出,是不是开机就保护了。无奈远在湖南,不然我真想过去测测。谢谢各位大神了。
换一个3842芯片或者换个启动电阻 试试
很可能原因是有点漏电,万用表是电流供电,虽然电流很小,也会形成弱电流影响测量,我以前也碰到过类似情况,福禄克表笔一碰就短路,后来才知道,有点短路。
