各位大哥,作为一个开关电源的小白,最近我根据手机充电器原理图做了一个手机充电器,输出5V-200mA,实验已经证实可以使用,但是原理图上有几个疑问希望各位大哥可以帮我分析一下
问题1:反馈绕组C5和R7看资料说是起正反馈作用,是不是起振的?如何震荡,震荡频率如何
问题2:D5那个稳压管是用来干什么的?请分析一下原理
注:T1的(5,6)脚同名端我好像是画反了
我先自行分析一下原理,网上关于这幅电路有千篇一律的原理解说,但是我都觉部分地方解说过于简单,我分析原理若有不正确的地方,还望指点指点:
220V交流电压通过J2输入,经过D1、C1半波整流,输出300V左右电压,R1那个1欧姆电阻起保险丝作用,过流烧毁保护后级电路。现在我把C1负极看做是一个参考地,电压经过R2,Q1的发射结到R4再到地可以算出基极电流时60几微安,这时三极管Q1导通,在T1(3,4)脚形成3正4负的电压,根据同名端的传导,T1的(1,2)脚也成为3正4负,次级通过D3、C2给负载输出,点亮电源指示灯D2。反馈端画反了,同名端是6脚,反馈端(5,6)脚形成6正5负的电压,6脚高电平通过R7给C5充电,反馈回Q1基极,Q1基极电流进一步增大,使集电极电流增大,当集电极电流增大到一定程度时在R4限流电阻上形成电压使Q2导通,拉低Q1基极电压,T1的(3,4)脚形成反向电动势,4正3负,这时初级通过D6、C6、R8泄放。次级2正1负,不导通。反馈端5正6负,这时Q2基极电位降到0.7V以下,不导通,接着周而复始使Q1导通关断,给负载输出电压
不知道有什么地方分析有误,请高手指点
