我用TPS40210做boost升压电路,发现输入电压较低时,输出端瞬间加载的时候,输出电压降低,驱动波形被关断了,起初我以为是由于加载输入被拉低导致的,但是,测试输入电压,没发现有什么变化啊,希望各位大侠帮帮忙。
芯片供电电压即为输入电压,测试了没什么变化,应该不会是欠压保护的问题,源极采样电阻本来是用了一个0R的电阻,后来我换成10mR的,好了很多,电压可以降到10.5V都没问题,但是10V的时候,瞬间加载,输出电压还是会跌,驱动也关了,大概两秒不到又恢复回来,把芯片电流检测的滤波电容C6(附件)100pF改为10nF之后也会变好,但是还是没达到要求啊,而且这个电容变大了,过流保护好像来不及似的,烧MOS管。要求是输入最低为9V,现在工作可以,但是瞬间加载就出问题。10mR的电阻已经很小了。我现在那个输入功率也就30W而已,电感用的是47uH,11uH。不知道还有没有其他方法?
