如今电动车市场前景看好,市场上,各种大型电动汽车,中小型电动观光车,电动叉车,对于大型的动力电池充电器的需求增加。TI公司的DSP28***的价格已降到4美元左右的价位,大功率数字开关电源充电器也已有不小的市场。单片机控制的的大功率充电机同样市场现实需求较大。各位同仁有对大功率充电器市场,技术有想法的可以说一说。
1000W**大功率充电机研发技术研讨会
全部回复(27)
如今市场上几KW左右的充电器因为性价比的原因,多数采用全桥线路作为主回路,用模拟PWMIC(3846,3525等)输出全桥控制信号,控制主回路。外加MCU对整个电源电路进行电压,电流采样,根据采样信号,对PWMIC与相关电路进行控制,用软件实现充电模式的控制并显示充电状态。由于软件可编程特点,充电模式可以根据需要改变,所以这种方式对于中小功率充电器有较好的性价比是一种用的比较广泛的电路组合方式。只是由于涉及到软硬件结合的问题,所以对于研发人员的要求较高。多数需要团队作战,需要硬件工程师写出流程图来导指导软件工程师,或者说是与软件工程师工共同探索。
@poweroneworld
由于有些高层次的客户对于电源性能的要求越来越高,例如通信公司电源多数要求数字电源,大的电动汽车方面要求充电器多机并联,,这些情况下要实现较好的性价比,多数要用到DSP。由于DSP涉及到电路建模与控制算法,除了,华为电源,山特电源,等这种大公司,一般的小公司是无能力用的了DSP的。关于DSP充电器方面了解的不多,还请电源界中的高手同仁出来讲解一下。
@high_fire
我现在急需一个精通ARM的软件工程师,有电源类产品开发经验,只要能力好,其它都好说!
对于MCU控制的充电器,MCU仅是起一个检测控制作用,比如对于电流恒流点的调节改变,输出电池电压的检测,电池极性识别等,并不直接不参于PWM的控制运算,所以相对DSP电源来说调试相对简单。恒流时由于主回路的参数一定,也就是电源系统增益一定,恒流输出电流要做到从0A到几十A或者更大,输出电压由于负载的不同,也要从几V电压到最大电压几十V上百V可变(这个最大输出电压要根据电池标称电压值来确定),遇到的难题主要是输出电压的振荡问题,所以对于模拟电路中PID反馈回路的调试是研发中的瓶颈问题。但是这个问题恰是DSP所擅长的,因为DSP对PWM是软件控制的,PID算法由软件实现,可以实现根据负载的变化来变更PID的相关参数。最大程度的弥补由于系统增益不能变动所带来的动态特性变差的问题,较好解决振荡问题。
@poweroneworld
期待电源控制算法高手出来传道解惑
@poweroneworld
其实个人感觉这些问题点ARM可以完成,我前期刚完成一款最大输出3KW,电压0-600V连续可调,电流0-5A连续可调,电压精度0.5%,电流精度差一些1%(个别有差异,恒流解决不是很理想)
