最近搞了一个PSR 反激式电源,输出要5V1A的,根据AP法计算,输出始终上不了5V1A,不晓得什么回事,请高手指教一下哈!
1.选用EE13的变压器,Ap=0.058cm^4,Ae=0.17cm^2
2.假设效率为70%,那么Pt=5+5/0.7=12.14W。采用PC40铁氧体,Br=0.055T,升温100°,Bm=0.39T,按照75%的预留可以计算得出变化B=(0.39-0.055)*0.75=0.25T。
3.根据公式Ap=(Pt*10000)/(2*B*J*Ku*Fsw),J=400A/cm^2,Ku=0.3,可以计算得出Fsw=35KHz
疑问:J的取值是怎么定义出来的,Ku又和什么相关啊?
4.工作在DCM模式,占空比为35%,那么Ip_max=(2*Pin)/(Vin_min*Dmax)=0.453mA --- 最低输入为90V
5.原边电感量Lp=(Vin*Dmax)/(Ip_max*Fsw)=1.98mH。
6.原边绕组Np>(Lp*Ip_max)/(B*Ae)=211T,这里选择220T。
7.根据Vro=(Vout+Vd)*(Np:Ns)=70V,选择Ns=16T。
后面就是绕变压器了。。。。。。。结果就是出不来,不晓得啥原因
