如题,在于小空间的低压差场合,可以考虑用线性恒流IC来设计恒流方式.
耐压24V,电流依外设电阻调节,可并多颗电阻以取得精准电流,当然线性的功耗会通过发热来表现,所以需在板上多做一些散措施.
用线性方案的优势在于空间和EMI.缺点在于发热.
LC1916-calen
需要技术支持和样片 fsh1126@163.com
你好,我想问下这个芯片有没有基于输出电流的反馈检测?恒流精度能有多少?
是否有demo板和PCB图纸?谢谢!
精度在2%内,你的具体应用可以说下,有样片
我司的电源批量生产可以做到恒流精度3% QQ376887610 电话18218817929 李月明
何谓好东东? 这么高的压差,3A是什么概念? 3A*1.6V=4.8W,一个TO-263的封装能承受多少W? 何况这个是最低压差,大功率的电压温度顠移是很大的,一般要给如果是7串,电压至少要有1-2V的范围,所以有1.6+2=3.6V的压降,
这种明显来看就是不合理的,大家都在学习,也需要同学们理性的评论。
多多评论是好事,一点不舒服的感觉都没有.这颗料也是我们的其中一个产品而己,有人提意见我们才能更好的完善产品线.
除去这种,高压板的AC/DC也在整,目前来看还行,开路短路都不死,输入高压低压也都不死,性能还可以.保护功能做的比较到位
