我用NCP1654做了个750W的PFC。后级带双管正激的PWM电路。在输出520W,效率85%左右。这个时候当输入电压大于180VAC,PFC电感开始出现轻微的吱吱叫,随着输入电压的增大,叫声越大。刚开始的时候叫声很大,是因为我地线没布置好,后来改良了下,在180V输入以下电压的时候,哪怕是满功率输出也不会出现任何叫声的。但是在220VAC输入的时候PF还是差不多在0.99的。帮我看看波形好吗。
黄色的是输入电压波形,蓝色的是输入电流波形,测量的时候探头反了下
2号脚VM的波形
怀疑PFC电感在电流峰值时饱和了,或者电流采样干扰问题又显现了(跟地线和电流采样有关?).
嗯。我也想到这方面的问题了。因为以前碰到过PFC被限制功率的问题,那个时候也有声音,但不是现在这种声音嘛。
所以一直没想到。
现在我把R204改到2.4K声音小了很多了,然后我再改到2.7K后声音偶尔有偶尔没了,但是比较微弱;然后电阻改到3K后还是这样的结果。
可关键是我用的是平均电流模式的哇。
莫非电流采样的那个电阻检测到的是峰值电流哇。。。。还真的是哎。
我之前遇到过一个PFC声音大 因为PFC电感变压器设计不良,设计到饱和状态了 后来加大匝数和电感量就好了
电感我从300UH降低到250UH都试过了,结果是差不多的。然后可能在电压高的时候峰值电流比较大吧,直接导致功率被限制了。所以吱吱的声音很大。
虽然现在把功率限制放大了,声音也小很多了,但是还有点轻微的声音,而且是间或发出的,不响。站在1米外就不太容易听得到了。如果盖上盖子就更听不到了。而且还有风扇的声音掩盖。
最后这个像是打嗝模式下的吱吱声,不知道为什么了。
现在用100V输入,PWM输出57V10A的时候,效率83%,此时过一会会输出电流就掉到了7A,而且PF只有0.94了。是否说明磁芯进入饱和了呢,还是说电路采样电路被严重干扰了。
我用的磁芯是湖州科达的KS157-060A,磁导率60,AL=81;AP=4.577CM4;是用两个磁环叠起来绕的,感量266UH
不要超过0.3 0.25为一般
我的也是65KHZ的。频率小了,所需要的电感好大哦。
另外我在110V输入的时候工作半分钟就出现吱吱狂叫,PFC输出电压就降低到320-340了。功率也被限制了,驱动波形也出现了相间隔的波形。。是否进入了电压跟随模式呢。
这个芯片好麻烦啊,出现了这么多问题。
