Doc1 我把R3 0.5欧姆减小, R8减小或R5增大, 把R10减小, 我觉得以上措施应该起作用,但就是不管用
把D8拆掉,让限制电流不起作用,慢慢加负载,加到2安多,如再加电负载(电流),输出电压会下降 ,不知道什么原因?变压器 EC49 25T+25T 23T 8T 9T
三段式充电器最大电流调不上去,高手支招!!!!
全部回复(41)
@zero668
[图片]
开关频率仅约30多k可再提高(R8减半),3脚、2脚尖峰偏大,R12到光藕前可对地加个电解电容滤波。反馈补偿电阻R9只10k偏小了!220v重载时占空比没出现你说的最大只有30%的现象呀!电源总体问题出在带载能力,变压器也需重点关注(可用成品变压器替换试试)。给你三段式充电器原理图 参考下吧!
@zero668
我这个是48V20AH的,原边感量850uH,副边180uH。你说原边感量不够,我加一点气隙(譬如1mm)输出功率倒还大一点,加多了(譬如2mm),输出功率就更小了。不带光偶可以吗,我怕炸机呀,怎样接?是不是先把输出电容耐压加大,电子负载CC调得最大
你是48V20AH的充电器,输出电压最高59V,电流最大3A,充电器负载只要19欧就可以了;你用的应该是调压器调节电压的吧,电压慢慢加到220V,不会发生爆炸的。
你把0.5欧再调小,调到0.3欧,分压电阻不动。再试试。
EC49变压器用的好大哦,是不用风机吗?一般用EC40够了。
@zhaotongchao
你是48V20AH的充电器,输出电压最高59V,电流最大3A,充电器负载只要19欧就可以了;你用的应该是调压器调节电压的吧,电压慢慢加到220V,不会发生爆炸的。你把0.5欧再调小,调到0.3欧,分压电阻不动。再试试。EC49变压器用的好大哦,是不用风机吗?一般用EC40够了。
按照你的方法实验,最大功率在190W左右,我觉得还是在前级,3脚输入反馈干扰大的原因,但我在3脚和地之间接一3n3电容,期望减小三角波前面的尖峰干扰,但最大电流就更低了,搞不懂怎么回事。我现在是用EC49做实验的,搞好后打算用EC43换掉,呵呵
