最近有人问了两个问题.
1、反激电源副边整流二极管部分去掉使输出开路,会出现什么结果?是什么原因出现的?
2、如果电压返馈失效,即去掉光耦,通电会出现什么结果?是什么原因导致的呢?
1、整流二极管开路,一般是自身开路或PCB开路,次级无输出,原边为反馈开路工作状态(有的会被保护).
2、如果去掉光耦使电压反馈失效,通电会最大占空比工作,次级电压彪高失控,有的会触发芯片VCC过压保护,电压反馈失效可按原边和输出侧查找原因.
顶起,还有别的答案么?
实验结果是1情况是炸机。
2情况视MOS耐压及输出电容耐压而定,一种情况是直接炸机,另一种情况是因输出电容击穿进入保护。
花了40元淘宝上搞到四个不同型号的电源,大致都是12V1.5A至15V1A,差不多,用的是2N60这个管子也有别的管子。这些电源试验前都经过不带载试验,带载试验,短路试验都没有问题。然后将变压器副边输出线直接切断.结果上电没有一个不炸的。十元一响,哈哈,后来终于搞白了,差使用700V以内的管子在这个档次上是都会响的。
