SSL2101
用于可调光LED照明的SMPS IC
版本01 - 2009年1月19日 初步数据表
1.概述
SSL2101是一种“开关模式电源(Switched Mode Power Supply,简写为SMPS)”控
制器IC(集成电路);它既可以直接连接经过整流的市电工作,也能与相位调光器兼容。
它的设计用途是驱动LED装置。包括高压功率开关和支持直接从经过整流的市电电压上
启动的电路。另外,此芯片还包括给相位调光器供电的高压电路。
对于可调光应用,集成的专用电路使调光曲线得到最优化。
2.特点
兼容原有的照明控制器件,包括可控硅和晶体管调光器
支持大多数可以利用的调光解决方案
通过内置式专用电路,优化了谷底切换效率
内置式退磁探测
IC具有内置式过温保护(OTP)
短路绕组保护(SWP)和过电流保护(OCP)
IC具有内部VCC生成;它允许从经过整流的市电电压上启动
经过人眼光敏感度纠正的调光曲线
3.应用
SSL2101适用于不同的功率要求,它们包括:
LED灯泡,例如GU10,1 W到10 W
LED模块,独立电源;例如LED聚光灯,筒灯,10 W到15 W
LED灯串;例如标牌显示,1 W到15 W
8.功能描述
SSL2101是一款直接从经过整流的市电上操作的LED驱动IC。
SSL2101使用导通时间模式控制和频率控制来控制LED亮度。组合以外部调光器,IC的亮
度和PWM极限输入脚能被用来控制LED光输出。PWM极限输入脚也能用于“热流明管理
(Thermal Lumen Management,简称为TLM)和精密LED电流控制。
8.1 启动和欠电压锁定(UVLO)
最初,IC从经过整流的市电电压上自行供电。一旦管脚VCC上的电压超过VCC(启动)
电平,IC马上开始切换,来自市电电压的供电停止,变压器的辅助绕组能够马上接管
供电,以实现高效率工作。或者,IC也能通过连接到高压的泄放电阻器来供电。不过,
需要注意IC的最大VCC电压额定值。
如果由于某些原因使得辅助电源不够用,那么高压电源也能给IC供电。一旦管脚VCC
上的电压下降到低于VCC(UVLO)电平,且内部提供的电流足够,IC会马上停止切换并
重新开始从经过整流的市电电压上供电。
8.2 振荡器
IC内部振荡器为开关转换器逻辑提供计时。
振荡器的频率由管脚RC和管脚RC2上的外部电阻器和电容器设定。外部电容器被快
速充电到VRC(最大)电平;然后,从新的初级励磁开始,它放电到VRC(最小)电平。
因为放电是指数关系,所以在低占空比时,占空比对调节电压的相对敏感度几乎等于
高占空比时的敏感度。与具有线性锯齿振荡器的PWM系统相比,这在占空比范围内
导致了比较恒定的增益。在低占空比下的稳定操作容易实现。当V亮度高时,可以使用
公式1来估计转换器的频率:
R等于两个振荡器电阻器的并联电阻。C是RC管脚(管脚8)上连接的电容器。
“亮度”管脚上的输入信号控制频率减小模式。在图3中可以看到,振荡器从具有R1
//R2的RC曲线切换到仅有R1的RC曲线。“亮度”管脚上的低电压将降低开关频率
如有需要请联系:
深圳市飞圳电子
联系人:安先生
电话:13825274598
QQ:942714218
MSN:anan0411@live.cn
欢迎大家索要一些相关资料和DEMO
